Vecchio 06 dicembre 07, 17:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
AIRBRAKE su easyglider con Futaba FF7
Sul mio EG (radi Futaba FF7) ho utilizzato la funzione AIRBRAKE per sollevare entrambe gli alettoni per utilizzarli come aerofreni. Se però li utilizzo anche come alettoni, uno dei due servi, a seconda del comando, va a fondo corsa con un rumoraccio bestiale.
Come si fa a limitare la corsa del solo alettone che deve sollevarsi?
Ho montato il kit di potenziamento ed ora, con tutto motore dentro, il modello tende ad impiccarsi, fino a stallare, mentre in planata ha la tendenza ad essere picchiato.
Si può fare in modo che l'elevatore segua, secondo una percentuale programmabile, il movimento del gas ?
grazie
fermat55
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Per gli alettoni non so aiutarti (non conosco la FF9)
Per la questione motore, hai 2 possibilita'
1 - dai incidenza veso il basos al motore
2 - Fai una miscelazione che lega lo stick del motore con l'elevatore e ti da del picchia quando dai motore
Sicuramnete e' meglio la prima delle 2 soluzioni
Originalmente inviato da fermat55
grazie
fermat55
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
grazie.
il problema è che non so come fare la miscelazione.
Airbrake su EasyGlider con Futaba FF7 fermat55 Aeromodellismo Alianti 12 22 dicembre 07 08:38
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 11:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 08:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 18:20
Futaba FX18 G3 EasyGlider fuzzy Simulatori 1 16 maggio 07 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
