Riceventi - Help! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 dicembre 07, 02:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Dicendola in modo meno professionale o tecnico, così vediamo se ho ben capito anch' io.
Dunque, una radio che può trasmettere nelle varie modulazioni, PPM PCM, può usare rx in PCM con quarzi dual convertion della stessa marca, mentre nel caso della trasmissione in PPM si possono usare rx di altre marche, ovviamente con il proprio quarzo, ma della stessa frequenza di quello della tx.
Quando invece si parla di rx senza quarzi, siamo entrati nel mondo delle sintetizzate o PLL system, se non erro in jr la modulazione è SPCM.
In questo caso sia rx che tx devono essere della stessa marca, per ovvi motivi di compatibilità presumo, mentre il canale di trsmissione non è più gestito da un quarzo ma da un sistema che ci permette di scegliere attraverso una sorta di potenziometri la frequenza giusta.
Inutile dire che la stessa frequenza viene impostata sia su rx che tx, o come nel caso delle ultime JR/Graupner, la rx possiede un pulsantino che schiacciato cerca automaticamente il segnale della tx e si setta su quello.
Ho detto bene ?
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 08:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Sulla faccenda PPM / PCM non sono espertissimo, FrancoC è molto più preciso e se può intervenire è meglio.
Sulla faccenda del sintetizzato invece (che non credo abbia nulla a che vedere col PLL che non so cosa sia) ti posso dire che anche qui, se usi il sitema PPM, la tx è compatibile con rx di qualunque marca, sintetizzata o no.
Anche il contrario è possibile, TX quarzata e RX sint.
Io vado con TX sint Multiplex e RX quarzata Corona a doppia conversione. Il tutto in PPM
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 09:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da paologiusy
Infatti FrancoC è stato il mio guru , o meglio, mi ha tolto molti dubbi in merito.
Per le sintetizzate però non sapevo che una rx del tipo autoscan, o comunque senza quarzo potesse essere utilizzata con un modulo PLL.
Insisto nel definire il sistema sinth con l' acronimo PLL perchè se non vado errato credo proprio che si identifichi in quel modo. Ma posso tranquillamente sbagliare ....
Vecchio 03 dicembre 07, 18:34   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da joele98
Ho detto bene ?
Saluti,
Leo.
Andiamo con ordine (c'è un po di nebbia .....).
Hai aggiunto alla discussione anche la "conversione"; chiariamo prima questo punto.
Singola o doppia conversione riguardano esclusivamente le riceventi e nulla hanno a che fare con PPM e PCM, per cui si possono avere Rx PPM e PCM sia a singola conversione (SC) sia a doppia conversione (DC). Di norma, se non specificato, si intende SC.
Si tratta di un sistema per "filtrare" il segnale in ingresso (ecco perché riguarda solo le riceventi), che puo essere convertito (in parole povere è una specie di salto di frequenza) una, due, tre, ecc. volte. Nel nostro campo la maggioranza delle Rx sono SC, piu semplici e meno costose delle DC che sono piu complesse elettronicamente e piu costose.
Ovviamente le DC sono piu filtrate e dovrebbero "sentire" meno le interferenze, ma i miracoli non li fa nessuno. Resta valida la regola che è migliore una SC di buona marca rispetto ad una DC ciofeca.
Riguardo ai quarzi, sono diversi: le SC hanno i loro e cosi le DC. Quindi, come frequenza, non sono compatibili fra loro.
Sempre riguardo ai quarzi, c'è da aggiungere che anche se il valore di frequenza riportato sul contenitore è lo stesso, la frequenza reale di oscillazione è diversa fra TX, Rx "SC" ed Rx "DC": non vanno mai scambiati fra di loro.
Sistema PLL, per intenderci, senza quarzi (Phase Locked Loop).
Qui il sistema riguarda solo la determinazione della frequenza che non usa piu i quarzi ma una particolare circuitazione elettronica.
Ripeto: questo processo riguarda solo la determinazione della frequenza di trasmissione (Tx) o di ricezione (Rx), quindi massima compatibilità fra varie marche (come ha gia detto Paolo).
L'incompatibilità è prerogativa solo del sistema di codifica nel caso del PCM.
Posto qui di seguito due links, tratti dall'ottimo sito "Jonathan modellismo", che chiariscono tutto.
http://www.modellismo-rc.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
http://www.modellismo-rc.it/files/ppmpcm.pdf
Vecchio 03 dicembre 07, 22:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da FrancoC.
Riceventi Gws MAURIZIO1963 Radiocomandi 0 15 aprile 07 22:58
Riceventi Lotar Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 aprile 07 12:18
Riceventi Renato Radiocomandi 0 02 febbraio 02 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
