Vecchio 18 novembre 07, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Riduttore di tensione e interferenze
Ciao a tutti
ho installato sul mio p51 a scoppio un riduttore di tensione in modo da sostituire il pacco Nimh 4 celle con una lipo a 2 celle e durante il volo di prova ho avuto un notevole numero di "sbandamenti da interferenza".
Secondo voi le due cose possono essere collegate?
Le interferenze al mio campo sono un problema abbastanza frequente, ma mi chiedo se il regolatore può aver aggravato la situazione.
Grazie anticipate.
Alessandro
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 12:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Si, può essere dovuto al riduttore.
Come mi fu spiegato tempo addietro, pur essendo un circuito che in teoria non devrebbe immettere disturbi, perché lavora sulla CC che proveniente da una batteria, nella realtà, dato che implementano circuiti di tipo switching, possono creare disturbi, specialmente se non sono ben progettati e/o costruiti con componenti di scarsa qualità.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 13:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Ok, grazie per la risposta! In effetti mentre lo montato e provavo a tenerlo acceso dava ogni tanto delle "scosse" ai servi, solo che avevo dato la colpa al cellulare che tenevo in tasta. E' il caso di sostituirlo o che tu sappia si può schermare?
Vorrei proprio evitare di ritornare alle nicd.....
Vecchio 20 novembre 07, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Torquemada
che ridtuttore hai messo?? schema... componenti.. puoi pubblicarli?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 novembre 07, 22:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da gattodistrada
E' questo qui: http://www.xushobby.com/servlet/Detail?no=175
Vecchio 21 novembre 07, 22:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ilsindaco66
devo contraddirti,non sono tutti switching i riduttori di tensione.
x fortuna.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 22:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
unica avvertenza e tenerlo il piu lontano possibile da ricevente e antenna.
a e passare a pcm se non gia' fatto.
dex1
Vecchio 21 novembre 07, 22:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Immaginavo che andasse tenuto lontano, e l'ho montato il più lontano possibile.....
Vecchio 21 novembre 07, 23:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
metti un toroide sul cavo che va alla ricevente, proprio vicino alla ricevente stessa.
Io ne ho montati 3 sempre "cinesi", ma uso riceventi "buone" (Berg), e nessun problema
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 10:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Penso tu ti riferisca al cavo d'alimentazione, giusto?
La ricevente è una futaba 5 canali singola conv. ppm, quella che c'era dentro al radiocomando. Non dovrebbe essere malaccio.....
'Ndo li pijo i toroidi? Ce ne sono di tipi diversi?
Grazie!
Riduttore di tensione: c.i. 7809 Scj Circuiti Elettronici 5 06 giugno 07 10:58
Riduttore tensione per motore. cadal Circuiti Elettronici 13 03 giugno 07 23:53
Richiesta schema per riduttore tensione lelelodigiani Categoria F3K 2 02 giugno 07 03:34
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
