19 novembre 07, 15:01 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Ultima modifica di brigher : 19 novembre 07 alle ore 15:08 | |
19 novembre 07, 16:09 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004
ok per evitare metto 2 pacchi batterie in parallelo...
__________________ i miei feedback come venditore potete leggerli qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48876 |
19 novembre 07, 23:10 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: verona
da test che ho effetuato su banco, ho notato che abbassando l'alimentazione della rx R921 2.4 sotto i 3,8v 3 dei 9 servi analogici collegati andava in fine corsa con conseguente ulteriore calo di tensione dovuto al forte assorbimento dei servi appunto a fine corsa. spegnimento della rx con conseguente reboot, poi ancora spegnimento ..... una specie d'oscillazione che si è mantenuta anche aumentando la tensione fino a4,4v. questa oscillazione dava dei picchi di forte assorbimento(9 servi ad intermittenza con il reboot, che sono in fine corsa) di circa 4A con sevi di piccole dimensioni. a questo punto è inevitabile un crash del modello. quindi l'alimentazione della rx è vitale, basta un servo non tarato bene con corsa troppo estesa e conseguente battuta meccanica per mettere in crisi l'alimentazione della rx.
19 novembre 07, 23:52 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Con le 'classiche' 35/40MHz non fà nulla? Ad esempio con le G3 Futaba cosa succede? E' normale inoltre avere un modello con i servocomandi che spingono a fine corsa (in stallo)? Solo per curiosità. Mimmo | |
20 novembre 07, 23:15 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
04 dicembre 07, 15:32 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006
Ho visto pacchi con tensione a vuoto da 6,7V scendere fino a 4-4,5V durante i picchi di massimo carico. Spero che D3 come questi possano aiutare alla diffusione di una diversa mentalità, ovvero non è importante la capacita della batteria, in assoluto, ma la resistenza del circuito di alimentazione in totale, dalla batteria, interruttore, spinette, prolunghe e terminare al servo e ricevente ! Cordiali saluti Enrico | |
04 dicembre 07, 17:30 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006
ho ordinato i moduli rx8 Assan e farò le prove personalmente .. . per esperienza in fm in certi campi volo nn posso più volare troppi modelli distrutti per interferenze. Attualmente sono in pcm e capita qualche stecca. . . proviamo la nuova tecnologia . . . ps. ho volato con un ultraleggero quota consentita max 1600 piedi (600 mt. circa) Poi mi spiegate che tipo di occhiali usate per vedere il modello !!! a 150 mt. un hely 90 è un puntino e piloti a memoria NON PUOI VEDERE L'ASSETTO MA INTUISCI COME è MESSO!!! saluti |
05 dicembre 07, 20:33 | #70 (permalink) Top | |
per la cronaca oggi ho fatto dei test su un tuttala con motore vettorabile e rx smc16 e la rx continuava ad azzerarsi a causa del crollo della tensione, ho messo un regolatore migliore e miracolosamente tutto funziona bene. se avessi usato le rx spectrum avrei sicuramente avuto gli stessi problemi. | |
2,4 giga!! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 26 | 31 gennaio 08 23:27 |
giga crusher | mosca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 03 dicembre 07 21:55 |
Giga Power | aretusa | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 ottobre 06 15:55 |
giga power per eco 8 | axlflyer | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 marzo 06 20:22 |
