Vecchio 20 novembre 07, 18:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Cliff
Data registr.: 07-10-2005
Residenza: SGP Bologna
Ho seguito la discussione e pure io sono uno dei tanti che si dimentica la radio accesa con l'antenna abbassata . Chiedevo, se dovessi riscontrare dei problemi quali sarebbero? Come ho letto, legati solo alla portata del segnale o...? Il finale è contenuto nel modulo intercambiabile posto sul retro della radio? tipo questo se ho capito bene? Eventualmente in caso di problemi basterebbe cambiare quello? Grazie
Cliff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 18:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Cliff
Non era venuto l'allegato... Questo?
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1195575374
Vecchio 21 novembre 07, 02:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da Cliff
Si e lo puoi verificare facendo una prova descritta da tutti i manuali di aeromodellismo, ovvero allontanarti dal modello con radio tx e rx accese e antenna retratta, verificando se i comandi vengono ricevuti senza interferenze.
Il finale è contenuto nel modulo intercambiabile posto sul retro della radio? tipo questo se ho capito bene? Eventualmente in caso di problemi basterebbe cambiare quello? Grazie[/QUOTE]
Nel tuo caso si, in altre radio più eco devi accedere alla piastra componenti.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
protezione per servi stroncapaperi Circuiti Elettronici 31 25 aprile 07 00:59
regolatore EVO 30 BEC (va in protezione ?) fedrik69 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 gennaio 05 11:03
avviso di protezione??? davidea Segnalazione Bug e consigli 4 24 dicembre 04 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
