Frequenza 35.000 (canale 60)!!?? Ciao a tutti. Un mio amico ha una trasmittente Multiplex Cockpit MM con quarzo in 35,000 Mhz. (canale 60). Guardando sul sito di Jonathan (e anche in altri siti italiani) vedo che l'unica ditta :blink: che produce un quarzo per RICEVENTE con fequenza 35,000 pare sia SOLO la Multiplex. Se e' cosi' allora posso solo usare:( riceventi Multiplex con relativo quarzo in 35,000?? Se il mio amico volesse installare su un suo modello una ricevente Hitec, JTronik o Futaba (che SEMBRA NON PRODUCANO QUARZO IN 35,000).........e' meglio che cambi anche il quarzo sulla trasmittente??:wacko: ....grazie per l'aiuto! ettore |
E' sempre utile avere almeno due quarzi, per poter cambiare frequenza in caso di necessità . Compri un Quarzo Tx in centro banda (35.110, canale 71) o giu di lì e sei a posto. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28. |
