Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 novembre 07, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Ciao a tutti, scusate se anche io contribuisco a rubarvi del tempo.. il PROBLEMA??? acquistato Belt CP tutto completo pronto per il volo..ma!!!!.... essendo in possesso della ff9 e relativa Rx 149.... vorrei da (principiante quale sono ) far volare il gioellino con una radio un po' piu' seria della sua... Mi AIUTERESTE nell'intento???? ... GRAZIE in anticipo....specifico che il Belt CP ha il piatto ciclico a 120° (per cui dovrebbe essere il settaggio SH3..che sulla ff9 non c'è) e poi i vari comandi sul ciclico vengono impostati simultaneamente dal movimento di tutti e 3 i servi... aspetto vosto aiuto.....GRAZIE...
Ciao Lillo.
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli....
se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh
lilloone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 03:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Come non c'è l' impostazione per il 120°.....hei ragazzo.....ti sei comprato una FF9 super mica micio micio bau bau
Il belt cp non lo conosco e sinceramente non posso dirti se il piatto è un 120°, se lo fosse, vai nel mio programma del t-rex 600, sperando che tu non lo abbia già resettato e vedi nel menù dedicato come è impostato il piatto. Non ricordo come si chiama l' identificativo di questo tipo di piatto e poi ora sono concentrato su JR e rischio di incasinarmi ....
Comunque se si tratta proprio di 120° il settaggio è un pò diverso ma niente di complicato.
Prima di tutto imposta il tipo di piatto e poi controlla tutti i servi che girino allo stesso modo, AIL ELE e PITCH funzioneranno contemporaneamente per muovere il piatto.
Quando i servi sono tutti con il movimento giusto andrai a controllare il nick e il roll, ossia (sperando di non aver sbagliato la terminologia), guardando l' eli di coda, quindi tu da dietro, alettone a dx il piatto va a dx e viceversa, picchia e il piatto va avanti e cambra indietro.
Passo positivo e negativo piatto su o giù e qui devi vedere il bordo entrante delle pale (il più spesso), passo positivo bordo entrante in alto e viceversa.
Eventuali aggiustamenti non dovrai farli più dal programma servo reverse ma dal manù SWASH ARF, dove troverai i tre valori dei tre servi dedicati al ciclico, AIL ELE e PITCH.
In un nuovo programma li troverai tutti e tre posizionati su +50%, quindi per invertire non dovrai far altro che passarli in negativo, in genere è solo il passo che va invertito. NB, dovrai trovare il giusto compromesso con assestamenti dei leveraggi, in modo tale da far rimanere i tre valori più vicini possibili e tutti intorno al 50%.
Ripeto, non so se il tuo eli è un 120° e se lo fosse forse la mia spiegazione non si addice a quel modello, ma qualche input per iniziare credo di avertelo dato.
Saluti dall' ex possessore della tua radio, che dopo averla imparata un pò si è di nuovo andato ad incasinare con una radio diversa
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 03:25   #3 (permalink)  Top
grazie..
Originalmente inviato da joele98
Leo.
Ciao Leo.. grazie innanzi tutto.... si il belt ha il piatto a 120°...e so' anche che la ff9 lo gestisce ... il problema x me' è farglielo trovare su un PIATTO d'argento. ehehhheheh cioè essendo un principiante.. sto vedendo tutti i parametri che riesco a carpire qua' e la'.. ma alla fine il vero problema è che quando alimento l'eli.. il piatto si mette tutto storto e sbilenco... devo lavorare sui settaggi.. lo so ..ma mica facile eheheh .. mi posti l'indirizzo del programma del t rex 600 di cui parlavi?? io non lo ho trovato... comunque intanto ,ti rinnovo i ringraziamenti...ciaoooo...
Vecchio 01 novembre 07, 03:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da lilloone
La memoria n° 4 della mia ex radio contiene il programma del mio trex600.
Comunque vado a dare un' occhiata nel forum, dovrebbe esserci qualcosa di interessante per te.
Se sei collegato aspetta un altro pò.
Vecchio 01 novembre 07, 03:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Si tratta del minititan, ma forse ti sarà utile
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=64680
http://www.baronerosso.it/forum/show...ggio+minititan
Leggi entrambi, di sicuro le idee ti si chiariranno un pò.
Semmai prova a fare qualche domanda diretta, qualcuno impietosito ti darà una mano in più ...
Scherzi a parte, usa il tasto cerca e vedrai che qualcosa salta fuori.
Alla fine sarà una soddisfazione immensa vedrai .
Saluti,
Leo.
Vecchio 01 novembre 07, 11:25   #6 (permalink)  Top
Grazie Leo...
Saluti,
Leo.
Ciao Leo... per le impostazioni del canale 4 della ff9...credo che cazz...ndo ho modificato qualche cosa...in questi giorni faro' qualche prova su quello che leggero' da tuo consiglio... una domanda (stupida) visto che il mio eli di scatola vola con la sua radio.... sostituendo io RX e TX dOvro' fare anche modifiche e regolazioni meccaniche ai servi ??? o è sufficiente la giusta regolazione della TX???
grazie ..Lillo..
Vecchio 01 novembre 07, 13:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
grazie ..Lillo..
Mi dispiace ma il tuo eli non lo conosco e non saprei dirti se fosse possibile usarlo con la tua nuova rx, di fatto è una bella ricevente e forse anche un pò grandina per lui.
In genere sostituendo la parte radio di un modello le regolazioni vanno riviste un pò tutte, in primis la disposizione dei canali, poi vanno smollate le squadrette e dopo aver controllato il reverse dei servi si centrano le squadrette in modo tale da ottenere una posizione centrale del servo con le squadrette stesse posizionete sui 90° rispetto alla posizione del servo e di conseguenza il ciclico perfettamente in piano. Da qui si va poi a mettere a punto il passo e poi le curve gas e pitch.
Più di questo non posso fare mi spiace Lillo, la mia esperienza è un pò limitata e più che altro è basata sui modelli dove ho giò messo le mani.
PS
Perchè non ti prendi un raptor o un trex600????
Potrei aiutarti di sicuro
PPSS
Ovviamente sto scherzando
Vecchio 01 novembre 07, 14:51   #8 (permalink)  Top
ok..ok..
PS
PPSS
sei stato molto chiaro e gentile... vedremo che ne uscira' fuori da cotanto studio...ehehhe
PSSSsssss... non me lo dire piu' di passare al mini titan o al trex ... eeehhmmm..mi dovesse mai scattare qualche molla..
Vecchio 02 novembre 07, 00:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Scatta scatta scatta.....e dagleeeeee e scatta
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
E-Sky Belt CP e ricambi necessari. AIUTO chaosmachine Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 novembre 07 23:03
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Esky Belt CP / Graupner MX 12 aiuto settaggio Marco The Fly Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 19:26
Aiuto settaggi DF 35... mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 febbraio 07 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
