| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User | Qual'è la differenza tra i Moduli tx jr e jr/graupner ? Hanno la stessa portata?
Ciao a tutti , come da titolo , ho sentito dire che c'e' differenza tra i due moduli , quella della portata , si dice che il modulo jr tiri di + di quello jr/graupner. Vero? Esteticamente sono identici. Ci sono altre differenze tra i due moduli? Ciao
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso |
Ciao a tutti, rispolvero questo vecchio tread, in quanto adesso ho potuto fare due foto dell' interno di tutti e due i moduli, siccome io volo ancora regolarmente con questa vecchia tecnologia mi serve sapere o se qualcuno sa spiegarmi chi è il modulo che ha più portata. Dalle foto mi pare evidente che il modulo jr è di tecnologia nettamente più datata rispetto il modulo graupner, qualcuno esperto in elettronica mi sa dire qual' è la differenza tra i due moduli? ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
L'unica differenza era invece per la reperibilità, allora era facile trovare ad es. su Ebay.de i moduli Graupner/JR (usati ma come nuovi e a buon prezzo!), gli altri (i JR) erano più un oggetto raro che altro. Tutto ciò ovviamente si riferisce al passato perchè la reperibilità oggi non è più immediata come lo era allora.... | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
| No, non più, ormai uso esclusivamente il 2.4G perchè è preferibile e per certi aspetti anche più economico! Senza ricorrere a marchi blasonati come ad es. il FASST di Futaba, basti pensare ad alcune marche cinesi, prima fra tutte FrSky, che ad un prezzo "cinese" coniugano una affidabilità di notevole livello...una SPCM Graupner o JR costava un botto e pur essendo costruita con componenti per allora di qualità, non era certo più affidabile di una attuale rx in 2.4G! Però quando ho iniziato esistevano solo radio in AM e in 27Mhz!!.....successivamente ho volato per tantissimo tempo in 40Mhz, poi in 35Mhz e possiedo ancora tanto materiale (moduli e rx) in 35, 40 e anche in 72MHZ. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sospeso |
Ciao, io invece uso corona 2.4 fino a modelli con il 30cc e va benissimo, devo ancora attrezzarmi per modelli più grandi anche se avvolte penso che dato che questi modelli hanno la centralina la corona vada comunque bene. Comunque non ho mai avuto problemi con la ricevente 10 ch spcm jr e vado ancora con quella. Adesso dopo che tutti ci stiamo attrezzando in 2.4 penso che le altre bande siano diventate più sicure come ad esempio ieri e la domenica precedente in due manifestazioni eravamo in 4 a volare in 40 e in questi 4 ceravamo io ed un mio amico. L' unico problema lo si potrebbe avere se in una manifestazione ci sia il mercatino e qualcuno potrebbe mettere in vendita qualcosa con la stessa frequenza che la stessa potrebbe essere accesa. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
La scelta a mio parere non è semplice e chiarisco quali possano essere le mie considerazioni. La spcm JR, assieme alle corrispettive Futaba, hanno rappresentato il meglio della tecnologia di un tempo ancora recente, ma si tratta di una tecnologia ormai superata, anche se attuata al meglio delle possibilità (leggi materiali di prim'ordine e controllo qualità). La Corona 2.4G è una di quelle rx che rappresentano invece il presente e, penso ancora per un bel pò, il futuro. Tecnologia innovativa e all'avanguardia rispetto alle vecchie SPCM, ma non altrettanto direi per materiali e controllo qualità. Personalmente volendo considerare del materiale economico, conosco e propendo per FrSky (moduli tx, rx FASST compatibili e non...e adesso anche trasmittenti), che ritengo qualitativamente di buon livello, pur trattandosi, ripeto, di materiale economico. Corona lo conosco poco, ad esclusione di qualche rx FASST Compatible e di un vecchio sistema 2.4G, il primo prodotto da Corona. Quest'ultimo pur non avendomi dato particolari problemi non mi ha soddisfatto pienamente. Se invece vogliamo considerare materiale più di pregio, indubbiamente il FASST di Futaba, assieme alla sua variante FASStest, si colloca a mio parere in cima. Non so che radio possiedi, io ho diverse radio la maggior parte con il 2.4G FASST, alcune anche con FrSky ACCST che uso però su modelli più economici. Ad es. ho istallato su una JR PCM9XII un modulo 2.4G FASST e ne sono soddisfattissimo, a differenza del precedente modulo Spektrum (e relative rx) che invece trovavo inutilmente complicato. In conclusione, personalmente su un modello da 260 monterei una rx FASST con la quale mi sentirei sicuro come quando a fine anni '90 volavo con le rx in SPCM...in ogni caso, qualunque rx monti, FASST, Corona, FrSky o spcm in 40, è necessario che la tua fiducia sia ben riposta, in altre parole devi averla provata per un certo periodo di tempo su altri modelli e aver avuto sempre dei riscontri positivi. Quanto sopra ovviamente IMHO..... | |
Interruttori e moduli rotativi per radio Graupner | BaroneRosso | Articoli | 2 | 03 marzo 10 11:18 |
Ciao ! Qual'è la differenza fra G4 plus , G4 evo e G4 + , la limited edition ? | costanzo_model.capri | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 23 gennaio 08 22:33 |
Interferenze da stessa frequenza | maxglider | Radiocomandi | 3 | 15 settembre 06 01:40 |
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove | francyflyer | Radiocomandi | 2 | 17 marzo 06 12:14 |
