Vecchio 30 ottobre 07, 08:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Toh, va, prenditi il manuale. A pagina 2 dice che lavora solo in FM e non può essere convertita in PCM.
EDIT: Scusa, in pratica vuol dire che trasmette come la Cockpit.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 23 luglio 08 alle ore 09:31
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 09:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da paologiusy
Capperdindirindina !!! Paolì...l'ho cercato e non l'ho trovato( un anno , praticamente da quando cl'ho presa...)) !!!!!
In ogni modo , oramai la flash 5 non c'è più...che faccio ??
Ciaooo
ti saluta Michele al mio fianco !!!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 14:03   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mugneto
Ciaooo
E una visitina al sito della hitec - sezione "support" no ? Ci ho messo più tempo a scaricarlo e postartelo che a trovarlo
Mi sa che sei meglio come organizzatore di BRDN
PS: ricambia i saluti
Vecchio 30 ottobre 07, 15:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Visto che serve il forum ..... ... e gli amici a che servono.....??!
(O.Wilde) "
Vecchio 30 ottobre 07, 19:06   #15 (permalink)  Top
Ricordati quello che ti ho detto. La RX 5 canali che ti ho postato, che credo sia tra quelle che hai elencato, ha i canali dall'1 al 4, salta il 5 e poi ha il 6.
La cockpit SX usa i canali 1 e 5 per i servi degli alettoni, per cui quella RX la puoi usare solo se usi un unico servo per comandare gli alettoni.
Vecchio 01 novembre 07, 01:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Mamma mia.. mi meraviglio di voi.. due pagine di post e avete scritto solo roba inutile, senza dare una risposta completa a Filippo
E le autostrade son sempre piene di cantieri..... <_<
Fili'...
Le trasmittenti (TX) di solito possono essere settate per trasmettere in PPM o PCM.
Quando una TX trasmette in PPM, puoi usare una RX di qualsiasi marca, purchè sempre in PPM.
Quando invece setti la TX per trasmettere in PCM, visto che il PCM è un linguaggio "proprietario" ed ogni marca ha il suo, dovrai usare una RX PCM della stessa marca della tua radio.
Ora, visto che tutte le tue riceventi sono delle semplici PPM, puoi comprare QUALSIASI TX che trasmetta ANCHE in PPM, e puoi usarle senza problemi!
Quindi MX12 o Cockpit vanno benissimo con le riceventi che hai.
Se poi un domani vuoi comprare un altra ricevente, ne prendi una qualsiasi NON PCM e va bene lo stesso.
Se poi ti fai un modello a turbina e magari vuoi una ricevente più affidabile, con meno sensibilità alle interferenze etc, allora ti prendi una ricevente PCM Graupner/Jr se hai la Mx12, oppure una ricevente PCM Multiplex, se hai la cockpit
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 01:14   #17 (permalink)  Top
Basta fare una miscelazione del 100% da canale 5 a canale 6, e puoi usare due servi Provato personalmente
Vecchio 01 novembre 07, 01:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da rafpigna
Il conte di Lapalisse, sarebbe fiero di te....
Che stai pure a perdere tempo con questa gentaccia???
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 01:20   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Peccato che la MPX non faccia PCM non essendo contemplato ... fa le IPD che sono OTTIME rx e sono pur sempre in PPM ed usabili con qualsiasi radio...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 01:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Forse sulle hitec gli alettoni sono 1 e 6.... altrimenti non capisco perchè lo fanno.
Io???
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
