![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: Favignana
| caricare lipo con presa di ricarica del radiocomando
Ciao, vorrei mettere le lipo nella mia Hitec Eclipse 7 e vorrei sapere se è possibile utilizzare la presa per ricarica del radiocomando per caricarle tramite lo spinotto di ricarica che collegherei ad un caricatore lipo. No sò se all'interno della radio ci siano diodi od altro che ne impediscano la ricarica o magari se c'è la possibiltà pure di far danno al circuito della radio stessa caricando tramite lo spinotto con la tipologia di ricarica lipo. Sicuramente non potrei equalizzare la lipo però visto il carico a cui verrebbero sottoposte l'equalizzazione la farei dopo molte ricariche. grazie Paolo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pertanto, con qualsiasi tipo di batterie, la miglior soluzione è toglierle dalla radio e caricarle a parte ![]() Proprio un messetto fa un utente del forum stava caricando la radio con un pacco NiMh e chissà cosa è successo, gli è scoppiato tutto e la radio è andata distrutta ![]() Guarda qui... ![]() http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=67011
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Cacchio!!!..... grazie per la risposta, mi toccherà aprire lo sportello retro ogni volta dovrò ricaricare. p.s. ho fatt oil secodo Easy star, versione Iperpompata, misurata mi dà una potenza di 250 Watt, forse ho esagerato......... ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Io prenderei in considerazione anche la delicatezza dei connettori che vengono di solito usati per cottere le batterie. Anche io ho la optiv6 come quella dell'utente a cui è esplosa e penso che se staccassi la batteria ogni volta che carico, dopo poche volte mi rimarrebbe in mano. E non dite che le hitec non valgono nulla perchè non credo che le futaba abbiano connettori migliori, secondo me quei cottetori non sono fatti per un uso frequente... Consideriamo pure che la radio esplosa è solo una su... quante? ne vale la pena? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() p.s. sono due anni che carico le batterie fuori dalla radio e il connettore non ha mai perso la sua "funzionalità" ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Se però se le saldature del connettore sulla scheda della radio iniziassero a fare falsi contatti non sarebbero solo i 50 centesimi ma anche il valore del modello e il pericolo corso. Considera anche che in caso di interruzione della trasmissione alcune riveventi con il dsp possono metterci un po prima di riagganciare il segnale. Io seguendo l'ottimo consiglio che tu desti ad altri utenti del forum sto volando con la mzk e questa ci mette circa 8 o 10 secondi per riagganciare il segnale. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Tornando alla domanda del nostro amico, riflettevo anche sul fatto che se per adattare la tensione della batteria è stato utilizzato qualche integrato tipo LM317 o similari allora la carica dallo spinotto penso sia impossibile. In quel caso staccare la batteria come consigliato da te sarebbe un obbligo, oppure ingegnarsi con una derivazione e un secondo spinotto fra la batteria e l'adattatore di tensione. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Una lipo a piena carica non gli fa nulla... e penso che ormai ci siano migliaia di persone che usano le tx con le lipo. E infatti molti produttori di lipo stanno iniziando ad introdurre pacchi lipo 3 celle studiati come dimensioni proprio per le varie radio. Per quanto riguarda le MZK... 10 secondi? ![]() ![]() ps di radio esplose effettivamente ne ho viste poche, ma di pacchi batterie.. lipo e non... ne ho visti e "sentiti" decine.... e nell 60% dei casi per malfunzionamenti del caricabatterie non visibili.. (ad esempio al campo un ragazzo caricava un pacco nimh da 4 celle della rx, e si vede che è partito il finale del carichino, e ha iniziato a pomparci dentro direttamente i 12v della batteria: risultato -> grosso botto, modello esploso e grande sapvento ![]()
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
Ricarica del radiocomando | Leocopter | Elimodellismo Principianti | 4 | 08 settembre 07 15:46 |
Conferma polarità presa ricarica FF9 | MPS78 | Radiocomandi | 3 | 23 gennaio 07 18:38 |
Lipo box per ricarica | stroncapaperi | Batterie e Caricabatterie | 18 | 27 ottobre 06 00:35 |
come caricare batteria radiocomando | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 settembre 06 09:08 |
