Vecchio 30 ottobre 07, 20:33   #11 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
boh, ho provato a mettere a +100 il rate ma non funziona niente.
In pratica attivando la miscelazione adesso fino a metà gas il motore non parte, poi da metà gas in poi si accende a arriva a manetta (quindi il comando funziona tutto nella seconda metà dello stik del gas).
Possibile che sia così difficile e contorta la programmazione per disattivare un comando con un'interruttore?
Da quanto è stupido il sofware futaba sembrerebbe della microsoft
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 16:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Teo
Matteo
Hai settato l'offset? devi settarlo al minimo consentito, cioè alzare lo stik del gas pochissimo e tenere premuto il pulsante relativo all'offset(all'interno della schermata di miscelazione), x cui ti evidenzierà p.es. 3%, ciò significa che dal 3& in poi la miscelazione è attiva e blocca il motore.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
