11 dicembre 07, 16:05 | #21 (permalink) Top |
User |
se la tua rx e in Fm normale (singola conversione) e la radio in PCM (Doppia conversione) non funziona nulla.. 1° che radiocomando hai? marca modello caratteristiche di trasmissione? 2° che ricevente hai comprato?? se tu trasmetti in doppia conversione non ricevi nulla o a scatti in singola stessa cosa o anche peggio se trasmetti in singola e cerchi di ricevere in doppia conversione morale della favola devi trasmettere e ricevere sempre nella stessa conversione o tutto singola o tutta doppia, i quarzi se trasmetti in singola anche se ce scritto che sono della frequenza giusta in realta hanno un'altra frequenza, lo stesso dicasi per quelli a doppia conversione, quindi i quarzi della singola non vanno bene per la doppia e viceversa, verifica queste cose dal negoziantee vedrai che al 90% risolvi i problemi fatto salvo altre incompatibilità
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
11 dicembre 07, 16:11 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz | |
14 dicembre 07, 23:00 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 dicembre 07, 23:10 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
E il sistema di codifica PCM non ha nulla a che vedere con la singola o doppia conversione. La hitec che ha è una semplicissima PPM 5 canali. Se non va è perchè è hitec (credo ..... ) Io ho sempre usato indifferentemente singola o doppia sulle RX senza mai cambiare nulla sulla TX, perchè è sintetizzata. Mi sa che la micia stasera ha dato fondo alle sue risorse ...... EDIT: non stasera, il pomeriggio dell'11/12
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 14 dicembre 07 alle ore 23:13 | |
15 dicembre 07, 11:05 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in teoria le riceventi che hanno lo stesso tipo di quarzo e/o modulazione dovrebbero funzionare, in pratica alcune non funzionano non perche' la ricevente non riceve il segnale (sempre stando che sia la tx che la rx hanno lo stesso tipo di quarzo o per singola o per doppia conv) ma perché alcune hanno degli standard di modulazione leggermente diversi e quindi la rx non interpreta quello che la tx trasmette. ma se non ricordo male hitech e futaba son compatibili purchè si resti nel PPM. se poi sto dicendo un mare di cavolate chiedo scusa e chi piu ne sa parli subito!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 15 dicembre 07 alle ore 11:10 | |
15 dicembre 07, 11:12 | #26 (permalink) Top |
Ciao randagione, mi spiace per la tua influenza. Leggi un pò qua cosa scrive FrancoC. in merito e poi dimmi che ne pensi. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=72696 Riguardati
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
Problemi con la batteri nuova | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 novembre 07 23:03 |
Problemi con radio nuova | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 28 | 25 novembre 05 09:09 |
Eclipse 7 nuova con problemi? | GianniMI | Radiocomandi | 1 | 22 novembre 05 09:32 |
voltaggio ricevente aiutoooo!!!! | davidemelli | Aeromodellismo | 36 | 04 aprile 05 18:23 |
Nuova Hitec Optic 6FM | chetto1965 | Radiocomandi | 3 | 29 novembre 04 10:31 |
