![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Le istruzioni accennano ad un sistema di controllo della ricarica. Ma non capisco bene come intervenga. C'è di sicuro un sensore della temperatura nel pacco originale che per altro non è un granchè. Ma se abbia un sistema di controllo del livello di carica non l'ho capito.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
il sistema di cui parli consiste nel fatto che mentre la radio è sotto carica (si suppone col normale carichino da muro e passando dal connettore di carica nella radio) la radio "registra" i mAh caricati, fornendoti a fine carica la somma della capacità caricata. Carino, ma non farci troppo affidamento. La conta dei mAh andrebbe resettata manualmente ad ogni carica e la capacità va comunque inserita a mano. La cosa carina è che il software "predice" l'autoscarica delle nimh sottraendo i mAh residui in base al tempo trascorso (da spenta) in modo che la volta successiva che si accende la radio dopo un periodo di inattività si legge un valore di carica residuo aggiornato all'autoscarica delle batterie. cmq è sempre una stima... quello che conta alla fine è il buon vecchio valore del voltaggio del pacco.
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le batterie della mia, che di solito carico con il Triton a non più di 500 mA, ancorchè non abbiano neppure un anno, non danno più di 900 mA di scarica quando credo che siano da 1600. Pertanto vorrei cambiarle. Vedo che suggerite l'impiego di due elementi Lipo. Avete magari un suggerimento più specifico? Marca? Capacità? Debbo cambiare la tensione di allarme? P.S. Per quello che dà è senza dubbio economica, è vero, ma un pacco batterie più affidabile potevano metterlo no?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
A mio parere non servono LiPo con alto C di scarica: celle con 10/12C sono sufficienti ampiamente. Capacità sempre nell'ordine dei 1500/1800 mAh: data la caratteristica dell'assenza (o quasi) di autoscarica, non servono capacità maggiori. Utile che abbiano il connettore di bilanciamento. |
manuale Royal mc 9 canali cercasi | tourqueroll | Radiocomandi | 2 | 10 gennaio 07 10:43 |
Multiplex Royal Evo 9/12 | lucawing | Radiocomandi | 4 | 04 ottobre 06 21:42 |
multiplex royal evo 9 | stepping | Radiocomandi | 0 | 14 ottobre 05 23:19 |
info multiplex royal evo7 | sam | Radiocomandi | 1 | 12 luglio 05 07:26 |
Multiplex Royal EVO | ilsindaco66 | Radiocomandi | 21 | 17 gennaio 05 15:12 |
