Vecchio 17 ottobre 07, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Arrow JR x9303 2.4
Lunedi prox. il corriere dovrebbe consegnarmi la nuova JR x9303 2.4 (mi è stata spedita oggi).
Appena possibile posterò una mini-recensione con foto.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 20:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da nigel_uno
Mini???????????????????Maxxxxxxxxxxiiiiiiiiiiii vorrai dire!!!!!!!!!!!!!!Ciao.
Gregorio
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 13:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Errato, il corriere ti consegnerà due JR x 9303 2.4 ghz, di cui una è la mia .
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 13:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Salve ragazzi, alla fine anch' io mi sono aggiudicato una jr, ma per il 2,4 ho voluto fare in altro modo.....adesso nigel mi darà le indicazioni per andare dritto dritto a.....diciamo a quel paese?
Ero tentatissimo dal prendere la Xp9303 2,4 ma alla fine ho optato per la pcm9xII, volevo avere la possibilità di usare entrambi i modi, sint e 2,4.
Mi sono sentito più tranquillo.
Adesso vorrei prendere il modulo e la rx 2,4 per la mia radio e al ritorno da quel paese mi farebbe piacere se mi indicaste quale scegliere.
Vorrei prendere anche un pacco Li-Po tx e una valigetta JR in alluminio.
C'è modo di prendere il tutto qui in italia a prezzi onesti (nel limite ovviamente).
Grazie.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 15:00   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La butto là, così.
Non mi pare che la 9303 e la x9303 siano omologate in Italia.
Sbaglio?
Vecchio 18 ottobre 07, 15:07   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da joele98
Grazie.
Ma la tecnologia va avanti e tu acquisti la pcm a 40Mhz? eppure la tecnologia è stata provata da molti, con successo, usare un modello a 40mhz e mettendoci il modulo a 2,4ghz, comunque non usufruisci delle migliorie sui brevi tempi di latenza indotti dalla circuitistica della radio.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 18 ottobre 07, 15:33   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
La butto là, così.
Sbaglio?
Esatto!!!!
Inoltre è stata acquistata negli USA (cosi come la DX7) proprio perchè ha 3dBm in più di potenza rispetto alla stessa destinata al mercato EU.
Vecchio 18 ottobre 07, 16:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da alberto2
Non cambia molto lo so, ma io ho preso il modello sint. Il fatto come ripeto è che con la spectrum non mi sento del tutto tranquillo, di certo sbaglio, ma per sicurezza ho preferito così.
Nella malaugurata ipotesi, non si avvererà mai, che in Italia non dovesse essere omologata, oppure dovesse essere ammessa ma con requisiti diversi.....ripeto, sono profano e forse sto dicendo delle eresie, comunque in tal caso io avrei una radio che posso usare, tu che farai?
Sto cercando di acquistare il modulo DM2 con rx a 9canali, dovrei rimanere nella stessa spesa della X9303 spektrum, forse con un pò di potenza in meno, ma credo che alla fine se davvero funzionano andrà bene anche la mia.
Che ne dite, può andare?
Leo.
Vecchio 18 ottobre 07, 17:08   #9 (permalink)  Top
Immagini: 12
Leo.
Il concetto, acquistando l'ultimo modello, non è finalizzato ad avere il "nuovo" modello,anche se è bello averla, ma in questo caso particolare,ad incrementare le prestazioni (oltre che eliminare a priori qualunque disturbo), cosa che avviene sopratutto nei riguardi del tempo di latenza sostituendo per intero la radiotrasmittente, e invece, in maniera molto ridotta utilizzando solo il modulo ad alta frequenza;Sopratutto nel volo per elicotteri 3D e aerei 3D, il fatto di non avere ritardi ulteriori sulla velocità dei comandi, come tu sai, ha rivoluzionato i modelli, tanto da farli essere diversi e molto + reattivi.Comunque sia, ognuno fa le proprie scelte, poi se in italia, p.es. non dovessero omologarle, be, vedremo, del resto, anche oggigiorno, c'è chi vola sui 40mhz, ma fuori banda e peggio, e chi controlla? nessuno, x cui .........;
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 18 ottobre 07 alle ore 17:14
Vecchio 18 ottobre 07, 18:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Tutto vero, non si discute.....Ma spiegami una cosa, cosa cambierebbe tra la tua XP9303 e la mia PCM9XII con il kit spektrum?
Mi dirai che non c'è quel brutto cavetto che collega il modulo all' antenna, mi dirai anche che la potenza è diversa, ma in fin dei conti io non devo fare 3d e quindi credo di starci bene lo stesso, in più, se un domani tu sarai "fuorilegge" io potrò non esserlo.....all' occorrenza.
Adesso dirò una cosa che ti farà inc....re, ma sappi che come mi è stata detta io la riferisco, quindi non è assolutamente farina del mio sacco, diciamo che anche io l' ho presa con le molle.....
Un mio conoscente abbastanza informato sull' argomento, almeno per quanto riguarda le auto rc, dice che tutta sta differenza nella risposta ai comandi lui non l' ha mai vista, anzi, ad essere sincero dice che nelle auto la risposta era ritardata rispetto ad un buon sistema tradizionale.....non so se qualcuno possa confermare o smentire per esperienza propria, comunque lui così dice.
Non è finita.... dice ancora che con gli eli dobbiamo fare i conti anche con un discorso....non so come definirlo, diciamo fisico? Provo a spiegare, secondo lui un rotore a oltre 1700 giri crea una gran forza centrifuga e quando noi andiamo a dare comando di alettoni o cabra e picchia, la flybar deve contrastare questa forza prima di dare l' effetto.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
In pratica, sempre da un suo esempio, se noi riuscissimo a tenere un eli immobile ad una certa altezza, rotore al massimo, quando diamo il comando ci accorgeremo che lo stick è in posizione, il servo è già partito, ma la flybar ci metterà sempre più tempo rispetto al comando perchè incontra questa forza creata dai giri del rotore...... .
In definitiva, possiamo montare tutte le elettroniche che vogliamo, ma dobbiamo pur sempre fare i conti con questo effetto.
Non credo di essermi spiegato bene, spero comunque che abbiate colto il concetto.
Saluti.
JR x9303 una favola stratus77 Elimodellismo in Generale 50 16 luglio 08 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
