Vecchio 27 settembre 07, 17:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Cockpit SX : assegnazione canali
ciao a tutti,
volevo sapere, da chi ha la Multiplex Cockpit SX, se i canali sono assegnabili liberamente (intendo poter assegnare ad esempio alettone 1, alettone 2, elevatore e direzionale ai canali 1,2,3,4 di una ricevente) oppure se seguono uno schema preimpostato tipo Futaba o Graupner (tipo alettoni canali 2 e 5, elevatore canale 3, direzionale 4 ecc.....)
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 17:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Andrea666
ciao a tutti,
Andrea
Sul manuale è chiaramente indicata l'assegnazione dei comandi per modello Easy (va bene un pò per tutto), ala a delta, aliante...
Per un acro a motore:
CH1=alett. SX
CH2=elevatore
CH3=direzionale
CH4=motore (regolatore se elettrico)
CH5=alett. DX
CH6=spoiler
Ch7=aux
Bye
Vedi da pag.19 in avanti...
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da chetto1965
CH1=alett. SX
CH2=elevatore
CH3=direzionale
CH5=alett. DX
CH6=spoiler
Ch7=aux
Bye
Quindi con una ricevente 4 canali non si può usare in teoria il secondo alettone....? confermi che i canali sono assegnati in modo fisso e non liberi?
Non ho la radio e il manuale in questione per verificare, era solo curiosità per eventuali futuri acquisti.
grazie
Andrea
Vecchio 28 settembre 07, 08:53   #4 (permalink)  Top
Con una RX 4 canali il secondo alettone lo devi usare... altrimenti come fai a virare???
Ovviamente devi usare un servo solo che comanda entrambi gli alettoni e collegarlo al canale 1 della RX. Oppure puoi usare due servi (uno per alettone) con un cavo ad Y collegato sempre al famigerato canale 1.
Per quel che ne so non puoi cambiare l'assegnazione dei canali... a parte ovviamente invertire CH1 e CH5...
Se vai sul sito Multiplex puoi scaricarti gratuitamente il manuale della radio.
Bye
Andrea
Vecchio 10 ottobre 07, 01:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Scusa il ritardo nella risposta. Ma seguo poco questa sezione del forum.
Devi fare così:
1) Menu mixer poi vai alla voce TH > S4 e riassegni il canale 4 alla funzione che vuoi (alettoni per esempio). TH sta per throttle (gas appunto).
2) se l'alettone si muove al contrario non fai altro che andare nel menu servo e invertire la corsa.
Per eventuali futuri acquisti ti consiglio vivamente questa radio. Penso che in questa fascia di prezzo non si possa trovare di meglio come versatilità.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
Ultima modifica di algaro : 10 ottobre 07 alle ore 01:34
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 09:29   #6 (permalink)  Top
Tra l'altro sul sito MPX è disponibile la versione 1.06 del SW che permette di assegnare liberamente anche il CH5
Bye
Andrea
Vecchio 10 ottobre 07, 22:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Bye
Andrea
Mi sa che mi tocca proprio comprare il cavetto.
Ciao.
Vecchio 11 ottobre 07, 11:43   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Mi sa che tocca comprarlo anche a me
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 18:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Max911
migliorato il software ?
Io ho appena iniziato a pasticciare quello 1.00 in dotazione...non vorrei trovarmi di fronte un sfw dverso dopo aver iniziato a capire questo .....
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
spiegazione assegnazione comandi radio please pomo111 Radiocomandi 8 19 febbraio 13 12:22
assegnazione canali ely afpd topa Simulatori 9 10 febbraio 07 23:12
Futaba T7CP: flaperoni e assegnazione funzioni switch fabryd Radiocomandi 3 11 dicembre 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
