Vecchio 31 luglio 08, 22:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
futaba ff9 Stick e canali
Ho comprato una ff9 futaba e mi sono accorto che la deriva (il canale4) e su lo stick di dx al posto deglli alettoni che sono sul canale 1 ma stick di sx.
C'e' un modo per cambiare il canale 4 e 1 di stick?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
devi accenderla tenedo premuti contenporaneamente i 2 tasti alla sinistra dello schermo, quindi tu a radio spenta tenendo i 2 schiacciati, accendi e ti trovi un menù "segreto".li scegli il mode della radio(nel tuo caso sarà 1) la lingua della radio(se c'è italiano) e il reverse sul canale del gas, usato specialmente sugli elettrici quando tutte le volte che colleghi il regolatore e le batterie, ti trovi il motore a palla, cambiandolo in rev, ti dovresti poi trovare il motore sempre giusto, tieni però conto che se hai già dei modelli in memoria, lui ti reversizza il motore anche a quelli che lo hanno già a posto..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 10:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Quello a cui ti riferisci tu non è il reverse della manetta ma solo un'impostazione base mirata ad accontentare coloro i quali usano avere il minimo in alto invece che in basso. Questa impostazione agisce sulla funzione che (ora non ricordo come si chiama... mi pare ATL) in pratica fa si che il trim della manetta agisca solo dalla metà in giù, evitando quindi che trimmando si muova anche l'end-point alto.
Invertendo la manetta dal menù nascosto, avresti il trim motore che non funziona.
Questo settaggio va tenuto sempre nel'impostazione del pilota e quindi, se lo stick al minimo lo si vuole in basso, nella posizione norm.
Quando, per una ragione o l'altra, il motore risulta a rovescio, si deve attivare il reverse dal normale menù (modificando così solo i modello in questione) continuando ad avere l'ATL ed il trim perfettamente funzionante.
Spero di assere stato chiaro.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 01 agosto 08 alle ore 10:08
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 11:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..incomincio a capirci qualcosina...pero' all'inizio venendo da uno zerbra 4 ho trovato un po' di differenze....
Non sono ancora riuscito a fare funzionare gli alettoni utilizzando 2 servi senza la y in modo da farli lavorare anche in posizione flap e avere delle differenze tra up a down nei 2 alettoni....
Vecchio 01 agosto 08, 12:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Devi attivare la miscelazione ail-diff e farti una miscelazione a parte per la funzione flap perchè flapperon e ail-diff non possono essere attivate contemporaneamente. Altrimenti il modo più semplice è usare la miscelazione Flapperon e usare gli end-point per differenziare le corse.
Ora non ho più la FF9 e non posso aiutarti maggiormente. ti doco solo che con un po' di fantasia è possibile fare tantissime cose.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 01 agosto 08, 13:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..ma come faccio ad entrare nel menu avanzato...?
Vecchio 01 agosto 08, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
schiacci 2 volte il pulsante che usi normalmente ad andare nel basic menù
grazie marco per il chiarimento..non avevo mai inteso bene a cosa servisse il rev sul motore dal menù"segreto", non pensavo che dietro a un reverse ci fosse un casino del genere, grazie ancora
Vecchio 01 agosto 08, 13:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
questa radio e' una fonte di sorprese....
Vecchio 01 agosto 08, 16:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
il menù di servizio in cui cambi il mode lo si apre accendendo la radio tenendo premuti i due tasti di sinistra. Il menu normale tenendo premuto, una volta accesa, il pulsante in alto a sinistra e sempre da quello premendolo ripetutamente si passa al menù delle miscelazioni o si ritorna al base. Ogni menù può avere più pagine da cui accedi con i pulsanti di destra, scorrendo le voci fino a cambiare pagina. Mi pare che in alto a destra la radio segnali se la sezione che stai consultando ha più pagine con una scritta tipo questa:
1/2 (prima pagina di due).
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 agosto 08, 16:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Pensi si possa usare una lipo 3s per alimentare la radio oppure si fa il danno?
stick per futaba ff9 greg89 Radiocomandi 3 18 luglio 08 15:03
Canali FF9 Snail Radiocomandi 14 07 giugno 08 09:51
Futaba FP T2NBR 2 canali AM michele7791 Radiocomandi 0 25 aprile 06 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
