Vecchio 30 settembre 07, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicolapodda
Data registr.: 30-03-2005
Arrow Cavo allievo / maestro
Ciao a tutti, sapete se è possibile collegare una Graupner MX12 e una radio Hitec con il cavo allievo maestro? Ho cercato un pò in giro ... schemi ecc.. per costruirmi il cavo ma non ho trovato nulla.
Aiutooooooo
Saluti
Nicola
msn poddanicola@tiscali.it
nicolapodda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 22:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
non so se puo' aiutarti,ma prova a curiosare qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb3.htm
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 07, 23:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1
dex1
Già guardato, ma sulla hitec non dice più di tanto!
Nicola
Vecchio 01 ottobre 07, 10:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da nicolapodda
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
al fondo c'e' la Hitec Flash 5 in genere pero' dovrebbe essere equivalente alle vecchie futaba (jack din 5 poli ?)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 11:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Graupner ed Hitec non è possibile collegarle insieme a causa della differente disposizione dei canali
per esempio il comando motore sulla graupner è sul ch1 mentre su Hitec
è sul 3
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 16:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
interessava anche a me: devo allestire un sistema allievo-maestro per il club, per ora abbiamo due vecchie futaba f14 (4 canali "semplice") di cui una andrà a fare la radio "allievo" mentre per il maestro puntavamo sulla mx-12 perchè possiede tutti i requisiti che ci servono, scuola elicottero compresa . Mi chiedevo se ci fosse qualche problema a collegare la mx con una futaba f14...? Problemi di canali?? approposito.. mi sovviene adesso che queste vecchie futaba hanno al loro interno i connettori che corrispondono agli stick che vanno nella scheda madre, in apposite spine marchiate con i canali CH1, CH2, ecc. tra l'altro girando uno di questi connettori si ottiene un reverse del canale. Riposizionandoli, dovrebbe essere possibile ricostruire una lista di assegnamento dei canali come quella della JR... no??
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 01:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Approfitto di questo thread per chiedere:
è possibile, con opportuno cavo, collegare allievo/maestro una Futaba 9CHP (allievo Mode 2)
Cavo allievo / maestro-9chp.jpg
con una E-sky 6ch EK2-0406A (maestro Mode 3)
Cavo allievo / maestro-ek2-0406a.jpg
Sono compatibili?
Grazie!
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 12:04   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marcocale
Allegato 46369
Allegato 46370
Sono compatibili?
Grazie!
Ti conviene aprire una discussione specifica.
E, inoltre, faresti un favore a qualcun altro col tuo stesso problema che potrebbe piu facilmente, con una ricerca nel Forum, trovare qualche riferimento.
Per esempio una discussione con titolo "Allievo>maestro / Futaba>E-sky"
Vecchio 10 ottobre 07, 13:41   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok, seguito tuo consiglio qui
Vecchio 12 ottobre 07, 00:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2005
Connettori Futaba nuovo tipo
Salve,
qualcuno sa come si chiamano e se si possono trovare in giro i connettori per la presa trainer delle nuove radio Futaba? (t7cp, t9....quelli rettangolari per intendersi).
Grazie ciao
lorenzobonciani non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo maestro tra 2 FF9 saltlake Radiocomandi 18 05 settembre 07 08:56
Cavo allievo maestro daniwill Radiocomandi 4 28 aprile 06 00:06
Cavo Allievo-Maestro Bowen Aeromodellismo 5 13 dicembre 05 18:44
Cavo Allievo-Maestro urology Radiocomandi 2 30 marzo 05 22:04
cavo maestro allievo AntonioAVR Aeromodellismo Principianti 1 12 ottobre 04 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
