![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
1) Accendi la radio 2) tieni premuto il tasto dietro 3) Accendi la Rx Non dovrebbe sincronizzarsi. 4) Spegni la rx 5) Spegni la radio 6) riaccendi la radio 7) riaccendi la rx Fammi sapere se ti resta sincronizzata. Che ricevente stai usando per le prove? Ar7000? | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le prove le ho fatte con la Ar7000 e con la AR6100 ( ho solo questi 2 modelli ) giusto per vedere se l'"anomalia" fosse stata relativa ad una rx piuttosto che un'altra. Saluti | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
Io l'ho provato con la 6100 v.1.2 ed ha perso il binding. La differenza potrebbe stare nella versione del firmware dei due apparecchi. Guardiamo se riusciamo a capire se ci sono delle versioni diverse. Saluti | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2007
| dx
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una cosa, ho un dubbio anzi due, se prendere la radio con i servi o senza. Secondo i servi che danno possono andare bene per il dg 1000 della jsb? Se si avanzo di comprarne altri, altrimenti la prendo senza servi. Ultima cosa cosa cambia dalla versione ely a aerei? Grazie |
![]() | #35 (permalink) Top | |
se anche a te fa la stessa cosa, dobbiamo cercarfe di capire se lui ha un firmware diverso sulla radio. Chiederò cortesemente anche a nigel_one di effettuare questa prova, se anche a lui fa lo stesso scherzo è probabile che non si faccia la procedura nello stesso identico modo. | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
![]() io la prenderei senza servi . ciao | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Secondo te che servi ci vanno sul dg? Ho un dubbio.....la ricevente della dx7 e' meglio alimentarla con una batt.supplementare, o e' suff. la batteria ad esempio 3s da 2100 ? Ciao Citazione:
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
nessun problema ad alimentare l'rx con le batterie che alimenti il motore. L'importante è come scritto in precedenza che il voltaggio non scenda sotto i 5V. Saluti | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Perfetto... grazie mille. Quindi non ci sono problemi..in teoria e' dura scendere sotto i 5 v. Anche perche' altrimenti anche la lipo diventa un pallone giusto? Ciao Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il problema non sono le lipo che scendono sotto i 5V, ma bensi il comportamento del regolatore quando le batterie cominciano a scaricarsi. Saluti | |
Logo Gruppo - Non leggere | Entropia | Incontri Modellistici | 9 | 08 settembre 07 22:07 |
RX Leggere Affidabili | saviothecnic | Radiocomandi | 85 | 15 ottobre 05 09:07 |
Da leggere | Antonio82 | Elimodellismo in Generale | 21 | 08 aprile 05 12:33 |
Da leggere... | S_Ciambra | Elimodellismo in Generale | 8 | 16 marzo 05 13:48 |
Da leggere... | S_Ciambra | Aeromodellismo | 13 | 16 marzo 05 13:40 |
