Vecchio 29 marzo 05, 14:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2005
Salve a tutti sono un nuovo appassionato al volo.
Ho da poco acquistato un Easy Star Multiplex e da subito ho avuto problemi di interferenze, i servi in volo a volte impazziscono per qualche secondo e togliendo motore torna tutto a posto. Altre volte il problema si presenta anche in atterraggio a motore spento, anzi questultimo insieme a colpetti sui servi si avvia da solo per qualche secondo. Ho cambiato nell'ordine: ricevente, quarzi, regolatore, motore. Ora non so più che fare, mi hanno parlato di toroidi e filtri in ferrite che ne pensate, sapete darmi qualche altro consiglio? Grazie tutti e approfitto di questo mio primo contatto per fare i complimenti al nutritissimo sito.
Un saluto Marco
ferrama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se hai la possibilità, prova a sostituire il regolatore almeno per prova (te lo puoi far prestare da qualcuno).
Ciao da Naraj.
Vecchio 29 marzo 05, 14:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Devi provare ad avvolgere la rx nella carta stagnola tipo domopak, poi devi posizionare la rx il più lontano possibile da regolatore e motore. Controlla che il motore sia provvisto di filtri antidisturbo che sono poi dei condensatori. L'antenna della rx deve essere completamente stesa. Ultima cosa da provare è la posizione della rx, cioè una volta trovata la posizione provare a ruotarla di 90°, a volte funziona.
Il problema del motore che si avvia da solo l'ho avuto anch'io su un aliante, ma non c'è stato verso di eliminarlo, pur cambiando di tutto, alla fine ho eliminato l'aliante.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 29 marzo 05, 17:39   #4 (permalink)  Top
Ciao da Naraj.
Ho già fatto questa prova senza risultati.
Vecchio 29 marzo 05, 17:51   #5 (permalink)  Top
Stagnola già provata, filtri motore ok, ora provo a spostare e girare la rx.
Chiedo: potrebbe essere un difetto della tx o non centra nulla?
Vecchio 29 marzo 05, 18:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
La tx centra poco. Per il problema del motore mi avevano spiegato che a volte i servi ricevono qualche colpetto che il più delle volte non fa muovere neanche la squadretta e a terra lo si può rilevare quando i servi ronzano. Il regolatore esserdo elettronico, magari questi impulsi li trasmette subito al motore, il quale si avvia per poi fermarsi subito.
Non so se credere a questa storia, ma visto che comunque questa anomalia non mi creava problemi, ho lasciato stare.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 30 marzo 05, 23:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Un saluto Marco
Il modello lo utilizzi con la radio TDX in dotazione?.
Perchè, se non sbaglio, su quel modello la radio Tx è impostata per la miscelazione v-tail.
Se mi sbaglio dimmi che trasmettitore usi ed in che modo è configurato.
Vecchio 04 aprile 05, 18:01   #8 (permalink)  Top
Ho acquistato il solo modello poi una ricevente 6 canali e trasmittente multiplex Pico
Vecchio 07 aprile 05, 17:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: roma
ciao ho avuto lo stesso problema la tx hitec flash 5 il problema era la ricevente me ne hanno data una a singola conversione. Ho provatoe stagnole varie ogni tanto si fermava il motore oppure andava fuori controllo per un'attimo il modello. Poi ho provato con la sua rx a doppia conversione e non è piu successo.
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 18:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Le mie ultime interferenze erano provocate da un servo,
precisamente dal servo del cabra.
Quando cabrava ... facevo il toneaux
Interferiva anche sul motore.
Prova a fare alcune prove a terra, batterie cariche e
antenna chiusa. Se smanopoli un po', puoi vedere
se qualche servo interferisce su altri comandi.
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
interferenze! Aiuto! ferny71 Aeromodellismo 21 24 novembre 08 01:27
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
interferenze marcolo Aeromodellismo 4 29 giugno 07 11:38
Interferenze cobra78 Aeromodellismo Principianti 30 07 settembre 06 17:36
Tecnici aiuto! Interferenze radio Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 marzo 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
