Vecchio 01 settembre 07, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
futaba r149rp 40mhz
salve a tutti ho trovato usata ff9 ed una ricevente per il mio walkera però avrei bisogno di un aiutino sui vari canali come devo collegarmi in piu' ho cambiato il regolatore con align 25A e volevo chiedere pure riguardo l'uscita per il motore i tre fili come vanno messi ...grazie
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 01:09   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ali4342
1) Alettoni
2) Elevatore
3) Motore
4) Giroscopio
5) Sens, giroscopio ( se ce l'ha )
6) Passo
I 3 fili mettili a caso; se gira al contrario invertine 2 ( sempre a caso )
ciao ciao
  Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 20:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
e l'alimentazione ? grazie
Ultima modifica di Ali4342 : 02 settembre 07 alle ore 20:24
Vecchio 03 settembre 07, 00:31   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Che alimentazione scusa ??
Se hai un walkera presumo sia elettrico quindi l'alimentazione la rx la prende dalla spinetta del regolatore !
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 19:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da g14c0m0
Saluti
Che chiaramente va al canale 3...
ops.... sembrava richiedere un aiutino in piu!!!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
futaba ff9 35Mhz / 40Mhz ctaldeitali Radiocomandi 1 10 ottobre 07 12:57
futaba ff9 35Mhz / 40Mhz ctaldeitali Elimodellismo in Generale 4 09 ottobre 07 22:30
Futaba FF7 da 35Mhz o 40Mhz?? boiafaus Radiocomandi 5 25 maggio 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
