Vecchio 22 novembre 03, 18:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2003
Residenza: Denver, CO 80203
Invia un messaggio via ICQ a -Theo-
[?] Hitec Prism 7
Saluti a tutti...
Orbene, io mi ritrovo tra le mani una vecchia (1996-97 circa, se ben
ricordo...) radiotrasmittente della Hitec denominata Prism 7.
A suo tempo l'avevo acquistata perchè mi stavo mettendo alla costruzione di
un modello che necessitava di canali mixati.
Poi però non ne ho fatto più nulla e, i casi della vita, addirittura ho
abbandonato il mondo del modellismo in generale e dell'aeromodellismo
dinamico in particolare.
Ora mi ristrovo per le mani questa (allora) bellissima radio ma la domanda è
questa: la trasmissione avviene sul CANALE 18 (freq. 75.150), posso ancora
utilizzarla oggi?
Se la risposta fosse si, allora non c'è problema.
Se la risposta fosse no, allora ecco un'altra serie di domande:
1) La radio, posteriormente, dispone di un modulo intercambiabile siglato
"RF MODULE HPF-M PCM PPM CH18 | 72.150TF"; posso sostituirlo con un modulo
che corrisponda alle odierne normative in ambito frequenze
aeromodellistiche? Se si... a grandi linee, quanto mi verrebbe a costare?
2) La ricevente dispone di un quarzo, presumo, intercambiabile; se cambio il
"modulo" sulla trasmittente, mi basta cambiare il quarzo sulla ricevente?
Oppure è meglio radicalizzare e cambiare la ricevente? Quale la soluzione
migliore (e meno dispendiosa)?
3) Dato che possiedo anche una radio trasmittente "FUTABA FP-T5UAP PCM 1024"
con lo stesso problema (freq. 72) e visto che ai tempi mi dissero che i
moduli Futaba ed Hitec erano intercambiabili, ora vi chiedo: posso veramente
montare i moduli Futaba sulla Hitec e viceversa oppure è una panzana bella e
buona?
Grazie anticipate per le Vs. preziose risposte.
-Theo- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 03, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao Theo,
vedo di darti qualche idea, ma non prenderla come verità assoluta.
In Itali, le sole frequenza sui 72, sono:
72,080
72,240
Se hai una di queste, sei a posto.
Io di Hitec ho una Eclipse7, la tua radio rivisitata.
I Moduli, non ho provato a cambiarli, ma un amico che ha una futaba FF8, l'ha fatto e non ha avuto problemi (modulo Hitec su futaba)
Cambiare i quarzi alla ricevente per andare da 72 o 40(o 35), non è buona idea... le RX hanno taratura per bande abbastanza strette, nulla a che vedere con 30Mhz di differenza. Devi cambiare comunque le riceventi (ma orami si trovano a prezzi ragionevoli).
Il costo del modulo futaba si aggira tra 80-90 Euro, l'Hitec, intorno ai 30.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 03, 20:20   #3 (permalink)  Top
<cut>
Ciao!
Quindi... è sufficiente cambiare il modulo sia alla Futaba che alla Hitec e mi ritrovo in condizioni di utilizzare nuovamente le mie TX!
Perciò cestino i moduli sui 72 Mhz e ne acquisto due 35/40 Mhz.
Ho capito bene?
Oppure possibile solo sostituire il quarzo presente nel modulo? Mi sta venendo questo dubbio perchè, andando alla ricerca dei moduli, ho notato che vengono venduti tutti senza quarzo. Quindi, credo, è possibile solo sostituire il quarzo ed il gioco è fatto... oppore no?
Vecchio 22 novembre 03, 21:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
No, non è sufficiente cambiare il quarzo... cambiando banda (da 72 a 35 o 40), come per l'RX, anche il modulo TX, è tarato per lavorare e sparare fuori solo certe frequenze.
Il modulo lo devi cambiare. Così come le riceventi.
Inoltre, prima di cestinarle, valuta l'idea di cambiare solamente i quarzi nella banda 72 Mhz dei canali che ti ho detto prima... spendi meno e magari nel frattempo compri il modulo 40 e una ricevente... così provi l'affidabilità del modulo.... ma non sei a piedi...
Poi fai tu, ovviamente...
Vecchio 22 novembre 03, 21:34   #5 (permalink)  Top
Beh... comunque grazie!
Mi hai tolto un "grosso" peso finanziario dalle spalle proprio nel giorno in cui mi sono detto "RICOMINCIO"!
Grazie ancora... :!:
Vecchio 22 novembre 03, 21:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Un piacere!
Prism 7 e FM magopaolo Simulatori 1 23 novembre 10 13:52
aiuto quotazione hitec prism 7 doctordoom Radiocomandi 3 15 maggio 07 12:56
Manuale Hitec prism 7 computer MaXtHeFox Radiocomandi 13 28 marzo 07 03:33
hitech Prism 7 BillyVolante Radiocomandi 2 06 settembre 06 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
