Vecchio 06 agosto 07, 20:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Spektrum DX7 e modifica Mode 3
Non senza timore..........radio nuova......... ho modificato la DX7 in mode 3.Appena consegnata dal corriere............gliel'ho strappata di mano e via a modificare.Certo i dubbi c'erano ma funziona tutto a dovere.Sono passato dalla FF9 alla DX7 un'altro pianeta le potenzialita' ancora le devo provare tutte ma soddisfatto dell'acquisto.Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 20:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Grande Greg!!!!!!!
Benvenuto allora nel club dei 2.4GHz!!!!!!!!!!!
Praticamente hai firmato la ricevuta del corriere con il saldatore in mano!!!!!
Vedrai adesso la differenza rispetto alla 9C in PCM!!!!!!!!!!!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 20:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno
Grande Greg!!!!!!!
Si essendo in ferie l'aspettavo con gli attrezzi pronti tant'è che se spaventato pensava volessi smontare lui..........Ciao.
Vecchio 06 agosto 07, 20:59   #4 (permalink)  Top
Lipo su Spektrum DX7
Questa è la prossima modifica che dovrai fare
La Lipo è una TP 2100mAh 3S1P.
Occorre togliere il termoretraibile altrimenti non entra.
Vecchio 06 agosto 07, 21:02   #5 (permalink)  Top
Allegato 41870
Sicuramente quello che faro'..........ma ti vorrei ringraziare publicamente per avermi dato la possibilita' di avere la Dx7.Ciao fratello.
Vecchio 06 agosto 07, 21:15   #6 (permalink)  Top
Come ti ho già detto la mia l'ho provata su tutti i modelli che ho e la differenza rispetto alla 9C è spaventosa........a favore della DX7 naturalmente.
Eccola sullo Swift 16 insieme al V-Stabi
....sul Mini Titan
.... e sul Lepton
Manca il TRex 600, ancora non ho fatto le foto.......
Vecchio 06 agosto 07, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
benvenuto!
io ho fatto la stessa modifica, ho cambiato i fili dei potenziometri pur mantenendo i trim nello stesso posto.
inoltre ho messo dei contatti a pettine per poter facilmente ripristinare il tutto.
hai visto che velocità?
metti lo stik tutto su un lato e lascialo andare facendolo rimbalzare......vedrai i servi muoversi ad ugni rimbalzo!!!!!!
le lipo? fammi sapere che modello userai.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 23:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
sabato dopo numerose prove su shock flyer ho testato 2 microriceventi AR6100 (6 canali 3,5g!!) su elicotteri, una sul plasticone t-rex 120° e una sul dragonus.
risultato più che buono, la risposta dei servi è elevata e la portata proporzionata per questo genere di modelli (a 300m non ci vado).
l'importante è usare un regolatore con un bec che garantisca almeno 4-4,5V
per il resto anche il più scadente (parlando di interferenze) si trasforma in un buon regolatore.
adesso mi sono atrezzato con i nuovissimi regolatori hyperion titan 35A ,con bec 4A, led alta luminosità di stato delle celle, predisposto per le A123, soft-start 15s e programmabile con e-meter.
dimenticavo, la ferrite montata di serie sui regolatori adesso la posso buttare nel wc.
Vecchio 06 agosto 07, 23:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pragamichele
benvenuto!
Come ho scritto un paio di post fà io ho usato la TP 2100 3S1P.
C'è anche la foto della mia DX7 con la lipo installata.
Vecchio 06 agosto 07, 23:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
si scusa ho visto dopo
ma è un vecchio modello da pochi C?
infatti dovrebbe essere più piccolo.
alla fine 10C non servono, hai cambiato il fusibile di carica?
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum marcomesuraca Radiocomandi 6 03 gennaio 08 12:54
Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 qbert Radiocomandi 0 03 maggio 07 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
