| | #31 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
1 - regolazione dello zero (centro) degli stick 2 - regolazione della corsa degli stick La regolazione del centro si effettua nel menù [STICK CENTER] Si posizionano gli stick esattamente al centro facendo collimare le linee di riferimento e si conferma la posizione premendo il tasto CLEAR (si noterranno dei valori esadecimali che verranno 'fissati' non appena si preme il tasto CLEAR) La regolazione invece della corsa degli stick si effettuta nel menù seguente e si procede selezionando lo stick per il quale si vuole regolare la corsa con il tasto SELECT (ST1 ST2 ST3 ST4), portando lo stick prima nella pos. massima da un lato e si preme il tasto CLEAR, poi si sposta nella posizione max dal lato opposto e si preme di nuovo CLEAR. Si ripete la procedura per tutte e quattro le posizioni degli stick Per memorizzare le nuove regolazioni si entra nel menù [ALL SETTING OK?] e si preme il tasto CLEAR Ciao
__________________ | |
| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2006 Residenza: Sesto Fiorentino
Io posso garantire che non conviene staccare la batteria mentre il tx è acceso! Ho dovuto rispedire la radio ad horizon hobby in america per farla sistemare a nemmeno una settimana dall'acquisto! Sono stati loro stessi a comunicarmi che il problema di back up error è causato da:""...According to our service techs, this generally occurs when the TX battery is disconnected or dies when the power is left on...."" Quindi non ci provate! se avete fatto la modifica per utilizzare la lipo ricordatevi di spengere la radio prima di estrarre la batteria. Personalmente io dopo questo inconveniente preferisco caricare la lipo nella radio usando un cavo di ricarica per tx graupner ed una bassa corrente di carica. Ovviamente sorvegliando sempre il tutto!! |
| | #33 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #34 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-11-2005 Residenza: Novara
Grazie e ciao Gianni
__________________ TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3 | |
| | #35 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Noi le abbiamo prese negli USA. 3gg ed erano da noi. Ciao
| | #37 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #38 (permalink) Top | |
Ti ringrazio molto, ora sono piu' tranquillo... P.s. ti posso contattare in privato per avere maggiori info per l'acquisto? Grazie ancora. Ciao Gianni
| | #39 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Gregorio
| Bookmarks |
| Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 | Alì | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 18 luglio 08 13:09 |
| Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister | comet | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 gennaio 08 11:38 |
| Futaba 3pk spektrum vs Spektrum | marcomesuraca | Radiocomandi | 6 | 03 gennaio 08 12:54 |
| Hitech Laser 4 e modifica mode 1/2 | qbert | Radiocomandi | 0 | 03 maggio 07 16:45 |
