FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 agosto 11, 07:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Qualcuno di voi sa dirmi quale dei tre fili è il segnale, quale il positivo e quale il negativo?
grazie e buon ferragosto a tutti
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...81X1298X36.pdf
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 10:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Scusa, ma nella fotografia di sinistra nelle uniche due contenute nel pdf riporta chiaramente che l'ordine è PPM, GND, V+ ponendo il circuitino come in foto ed iniziando a contare dal filo più in alto della piattina a tre fili ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 agosto 11 alle ore 10:50
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 16:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Scusa longflyer, ma quello che per gli altri e scontato per qualcuno nn lo è.
partendo da sopra PPM e il segnale, GND è il positivo e V+ è il negativo?
correggi se ho sbagliato grazie e scusa di nuovo
Vecchio 14 agosto 11, 17:06   #4 (permalink)  Top
Smile
Attenzione perchè le cose sono all'opposto di come hai scritto e che ho appunto evidenziato in rosso.
GND sta invece per GROUND cioè terra (da considerare come negativo ...)
e
V+ sta per positivo (come appunto riporta anche il segno accanto a V),
Buon lavoro.
ps. quanto ho scritto è valido sempre!
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 agosto 11 alle ore 17:15
Vecchio 14 agosto 11, 21:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
e
Buon lavoro.
Visto che avevo bisogno!!!
grazie mille
Vecchio 16 agosto 11, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
e
Buon lavoro.
Sapresti dirmi anche come mettere un deviatore per usare entrambi i moduli?
grazie
Vecchio 16 agosto 11, 11:43   #7 (permalink)  Top
Smile
grazie
Quel commutatore dovrà commutare verso un modulo o verso l'altro sia V+ che PPM mentre GND potrà essere in comune.
Compra un buon commutatore perchè è da li che passeranno i comandi di controllo modello ... un contatto ballerino su quel commutatore dopo qualche tempo d'uso ed addio modello.
Possibilmente, comprane anche uno con blocco meccanico della posizione, così da non spostarlo in volo nemmeno inavvertitamente.
Cerca sul forum perchè ricordo alcuni tipi suggeriti ...
frsky V8HT su futaba fc 28 help!!!! benno 77 Radiocomandi 0 27 giugno 11 18:48
installare su futaba fc 28 FrSky V8HT Modulo fai da te 2.4Ghz???? benno 77 Radiocomandi 2 18 giugno 11 20:46
Installazione Frsky V8HT interno - Trovare il segnale ppm +e - sulla radio searchworlds Radiocomandi 4 22 maggio 11 22:18
modulo interno frsky diy V8HT su kst 8ch bluelorenzo89 Aeromodellismo Principianti 5 03 aprile 11 22:42
Futaba FC16 + frsky DHT DIY Katana13 Radiocomandi 3 31 gennaio 11 08:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
