Vecchio 18 luglio 07, 19:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Firewing
ASCOLTA.....io il manuale lo letto.Comunque il problema e' che io avevo gia provato la modalita' acro.Ma con la modalita' acro per gli alettoni ho un solo canale,cioe' il quattro.Dimmi tu come faccio a fare la differenziazione degli alettoni,se devo sdoppiare il cavo per due servi!Con la modalita' glide ho i due canali per gli alettoni,ma il motore me lo da sul trim del gas.
bonanotte..
Sulle hitech gli alettoni sono sul canale 1
Se devi sdoppiarlo (vediti le figurine del manuale) usi i canali 1 e 6 e attivi la funzione flapperoni. così hai sul canale 3 il gas tradizionale e quando attivi i flapperoni puoi alzare o abbassare entrambe gli alettoni per usarli come flap (aereo tradizionale) e come aerofreni (aliante in atterraggio)
A questo misceli il piano di quota a picchiare con una programmazione libera, perchè quando alzi gli alettoni spoiler per frenare molti alianti tendono a cabrare.
Da ultimo puoi far tutto questo con le fasi di volo o con l'interruttore a tre posizioni.
Tutto questo nel manuale c'è.. con tanto di figure dell'aeroplanino con antrambe gli alettoni su o giù, proprio sotto la configurazione acro.
Robbè.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 luglio 07, 20:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Firewing
Data registr.: 16-09-2006
ma che mi frega a me dei flapperoni!!.io gli alettoni li uso per virare non per fare da aerofreni.I flapperoni per ora non mi interessano
Non mollare mai
Firewing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 21:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Scusa ma in modalità ACRO (quella che ti consente di avere il gas sullo stick) sei proprio sicuro di non riuscire a differenziare gli alettoni?
I flaperoni ti dovrebbero fregare qualcosa visto che se non altro ti servono a differenziare proprio gli alettoni usando i canali 1 e 6 (guardare in fondo alla pag. 29 del manuale?).
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 21:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
eh, si vede che non l'hai letto bene! certo che hai due canali sugli alettoni in modalità acro, ci mancherebbe solo! uno è l'1m, l'altro è il 6.
.. ma sul manuale c'è scritto
e c'è anche scritto come si differenziano.
comunque devi attivare la funzione flapperoni, che tu la voglia usare o non non importa. se vuoi due canali, devi attivarla.
Il fatto che il motore te lo dia sul trim del gas, vuol solo dire che hai fatto qualche pasticcio clamoroso nei collegamenti. Togli tutti gli spinotti e con pazienza rifai il cablaggio. Metti il motore sul 3 e se sei un acro lo controlli con lo stic, se invece sei in glide lo controlli col pulsante 3, quello che ti ho mostrato in foto.
Il quattro NON è il canale degli alettoni, è quello del direzionale!
certo che se non ti studi un pò meglio la documentazione finirai col fare qualche pasticcio...
Ultima modifica di luca.masali : 18 luglio 07 alle ore 21:22
Vecchio 18 luglio 07, 21:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Il consiglio di leggerti il manuale non era pellegrino...
alla resa dei conti hai fatto la figura del "Beccaccione arrogante"
Beccaccione perchè ti abbiamo preso come una beccaccia (o se preferisci come un pollo al brodo), arrogante perchè tu te ne potrai anche fregare di attivare o meno i flapperoni, ma la radio NON se ne frega.
E tu non voli.
Leggiti sto manuale, se non sai leggere guarda le figure che ci arrivi lo stesso e spegni il pc che è meglio.
Robbè che è stufo di buttar perle ai porci e ti rimanda alla mia SACROSANTA firma presente anche in questo messaggio
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 luglio 07, 22:06   #16 (permalink)  Top
le persone si aiutano.no si usano acronimi ambigui tipo LEGGI Il FOTTUTO MANUALE, per farti capire le cose.Questa e' maleducazione bella e buona.ciao
Non mollare mai
Vecchio 18 luglio 07, 22:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Questa è la conferma che avevo ragione. Scommetto che questa "figuremmè" (Cfr. il Peppe46 vocabolario) te la ricorderai per un pezzo, come anche ricorderai che devi attivare i flapperoni e mettere i servi sui canali 1 e 6.
Che poi io abbia la delicatezza di un incidente ferroviario è risaputo. Ma quando le cose vengono dette più volte... alla fine anche io perdo la pazienza.
Comunque sia.. RTFM è ormai nell'uso comune in tutto il mondo. Sarebbe bastato tu avessi davvero letto il manuale per evitarCi tutto sto can-can, ma evidentemente l'umiltà non è il tuo forte,
Buena suerte amigo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 luglio 07, 22:35   #18 (permalink)  Top
si si.Scrivi,c'e' qualcun altro che mi sta dando una mano nel forum.Con te e' tempo perso.
Non mollare mai
Vecchio 18 luglio 07, 22:37   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da ranox
beh, noi lo sappiamo e ti vogliamo bene anche per questo.
Ma per chi è da poco sul forum, diciamo che pigliarti con la luna storta è un'esperienza che non si dimentica facilmente
mai pensato di candidarti come moderatore?
Vecchio 18 luglio 07, 23:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da luca.masali
Se è per quello secondo me scelgono gli "elementi peggiori".. così riescono a tenerli buoni e sotto controllo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
F3K Vs. Eclipse7 mau Aeromodellismo Alianti 13 04 febbraio 07 01:32
Hitec Eclipse7 Fabio27 Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 17:26
TJ pro con Eclipse7???? telix636 Radiocomandi 4 14 giugno 06 15:20
Curve per Eclipse7 telix636 Elimodellismo Acrobazia 2 18 maggio 06 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
