Vecchio 11 marzo 05, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Ripropongo qua una questione che mi sta affliggendo!!!!
Quale e' la migliore disposizione del filo d'antenna della ricevete in un modello di barca a vela?? Lo lascio all'interno delo scafo di legno rivesto in epossidica, lo devo far uscire in qualche maniera, oppure lo devo mettere lungo l'abero in fibra di vetro?
Voi come fate??
Un salutone, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 10:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Voi come fate??
Un salutone, Red
Non mi intendo di barche a vela(così piccole ).
La soluzione albero è molto affascinante, soprattutto se è cavo; però, potrebbe essere più complicato installarla/toglierla.
Inoltre, come tieni in mano il tuo tx? Che angolo fà l'antenna?
Se sta di solito a 45°, le due soluzioni sono equivalenti; se la tieni più orizzontale, metterei anche l'antenna rx orizzontale dentro lo scafo, viceversa sull'albero.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 marzo 05, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Lungo una sartia ? Lungo lo strallo ?
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 12:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quindi esternamente allo scafo????
Vecchio 11 marzo 05, 12:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perchè complicarti la vita? Suppongo che il ricevitore sia all'interno, suppongo che lo scafo non sia metallico e quindi non scherma, per cui credo sia più facile all'interno.
Comunque, valuta anche le altre possibilità; se non è difficoltoso, se l'antenna non dà fastidio alle manovre, l'albero o lo strallo del fiocco(nylon?) non sono da scartare, visto che la barca sarà per lo più inclinata.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 marzo 05, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
CIAO!!!
Non preoccuparti su come posizionare l'antenna se rispetti questi semplici regole:
- Scafo non metallico, o comunque assenza di componenti metalliche rettilinee parallele all'antenna di lunghezza multipla dell'antenna stessa ( per scongiurare di trovarsi di fronte ad un fattore di schiera )
- Antenna ben distesa, non tirata e piegata
Ti consiglierei vivamente, visto che ne hai la possibilità, di posizionare l'antenna verticale ( per esempio aderente o interna all'albero maestro....) per ottimizzarne il guadagno in ricezione, dato che le superfici acquose ( specie quelle salate..) si comportano bene come riflettori.
Ti sconsiglio invece di posizionarla nello scafo sotto la superficie del liquido, per evitare problemi.
CIAO!!
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 14:39   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@redaniel
Le barche, di solito, non si allontanano molto dal pilota. 100 mt? 200 mt?
In questo caso l'antenna mettila dove più ti aggrada. Basta che sia sufficientemente distesa e non attorcigliata.
Vecchio 11 marzo 05, 17:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Bene!! All'interno ben distesa dovrebbe starci, se non e' piu' lunga di 51 cm circa!! Per distenderla usero' delle cannucce! All'esterno il problema e' fare qualcosa che non disturbi l'azione del boma che sorregge la randa, e che sia assolutamente stagno!! Cmq tentero' prima la via piu' semplice, grazie per il conforto delle idee che avevo. Come al solito i consigli di tutti voi sono molto utili!!
Grazie ancora Red!!
portata radio con antenna abbassata. andrea997 Aeromodellismo Principianti 32 07 novembre 06 10:03
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 09:54
Antenna DoC Aeromodellismo 35 07 gennaio 06 19:43
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
