radio futaba ff7 40 aiuto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 giugno 07, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
ragazsi volev chiedervi se ci si può cambiare il modo per dare gas all eli dalla parte destra spostarlo alla sinistra del radiocomando, però le levette non hanno gli scattini come sulla destra se non sbaglio , e siccome con gli eli giocattolo mi è capitato di fare esperienza con il gas a sinistra volevo chiedervi se si può fare anke con questa radio, ringrazio anticipatamente
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 14:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: privatamente
si, si può...però posta la domanda nella sezione giusta altrimenti ci cazziano alla grande....qui sono molto severi.....ho saputo di uno che ha insistito nel postare in modo errato poi non si è più visto...i suoi genitori, intervistati a "chi l'ha visto" riferivano che hanno trovato il pc acceso su questo forum ....
StefanoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 15:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da StefanoP
Severi non direi proprio... se vi spostiamo le discussioni su aree più opportune è solo a vostro vantaggio quindi non capisco proprio lo spirito del tuo post.. <_<
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 15:54   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gotosan
.....non capisco proprio lo spirito del tuo post.. <_<
Non lo capisci perchè forse ti sei fermato alla prima fase, che ti ha dato fastidio.....in realtà, dopo aver scritto "severi" ho proseguito con una battuta , ed era proprio quello (e solo quello) lo spirito del post: goliardico
Il fatto di spostare i post nelle sezioni corrette è fodamentale per noi utenti, ed implica lavoro in più per voi...senza contare che spesso siamo noi a chiederlo: la conseguenza è che ovviamente non possiamo che esservene grati.....solo che da ieri qui non c'è più tanto lavoro (il titolare è in ferie )...cazzeggio e ricazzeggio e non volevo dirgli solo "scrivi nella sezione giusta" .......
Vecchio 26 giugno 07, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Ok
Riccardo
Vecchio 26 giugno 07, 16:47   #6 (permalink)  Top
mi avete detto si si può...... grazie adesso lo sò ............ ma come si fà?? che è la cosa piu importante non me lo avete ancora detto !!!!1 mi scuso con i moderatori per aver postato nella sezione sbagliata , ma non s come fare per spostare il tutto , già faccio una fatica enorme a trovare il mio messaggio heheheh , comunque faccio un complimento allo staff....per mè ignoto perchè non conosco gli elementi dello stesso .......per il bel forum e per ciò che offre, fatto benissimo , a parte quand ti scrivono le risposte che per trovare i messaggi ci metti una cifra hehehheeh ma questo sarà normale perchè forse o anzi scuramente sarò io l imbranato , grazie ancora e speriamo che qualcuno mi dica come fare per spostare il gas a sinistra grazie mille
Vecchio 26 giugno 07, 17:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Napoli
Per quanto riguarda la parte di gestione software, bhe stesso la parola ti dice che la gestione avviene via software e quindi devi predisporre la radio in modo 1 o modo 2 a seconda delle tue esigenze. Per la parte Hardware, non è tanto difficile, ma devi aprire la radio svitare alcune viti e passare i fermi sull'altra leva. Sembra che sul manuale della ff9 questo non sia riportato (ma io volo con gas a destra e l'ho chiesta cosi). Comunque se non sei capace basta che vai dal rivenditore che ti ha dato la radio e vedrai che lo fa lui stesso.
Oldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 22:22   #8 (permalink)  Top
grazier mille ragazzi almeno sò come sideve fare , perchè si infatti lo spostamento delle levette è indifferente tra i due, comuqnue vi ringrazio ulteriormente, ho cambiato hobby .... prima gli acquari e adesso il modellismo ma direi che forse è meglio il modellismo heheh mi affascina e mi piace di più grazie ancora a tutti!!!!!al primo volo vi contatterò prima di fare cavolate grazie ancora
Vecchio 27 giugno 07, 15:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pallmall73
Data registr.: 20-11-2006
cambio mode
@corallini1
Ciao se ti riferisci ad uno dei seguenti modelli: 7CHP-7CAP-T7CP la procedura è come da manuale in inglese pag. 15:
"Changing Modes:
Hold down the MODE and End buttons while turning on the transmitter. The screen reads "STK-MD". Change this to
the correct mode. Note that this will NOT change the throttle and elevator rachets, etc. Those are mechanical changes
that must be done by a service center."
Tieni pigiati MODE ed END ed accendi la radio, seleziona il mode d'interesse;
in pratica via software riesci a cambiare da un mode all'altro senza spostare alcun connettore dei pot., poi devi aprire la radio ed invertire i leverismi degli stick (lamella e molla)
Saluti,
Pallmall73
pallmall73 non è collegato   Rispondi citando
aiuto settaggio radio futaba pipponazzi Radiocomandi 2 02 agosto 07 18:53
aiuto radio futaba T9CP super cbrseicento Radiocomandi 2 05 luglio 07 15:21
aiuto rADIO futaba ff7 iperfigo Elimodellismo in Generale 3 11 dicembre 06 14:31
Primo settaggio radio FUTABA T7CP........aiuto Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 10 20 ottobre 06 22:05
Il menu GYRO della radio futaba 7 CHP/CAP. AIUTO! brifa Elimodellismo Principianti 0 19 settembre 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
