Vecchio 25 giugno 07, 23:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
sto spingendo per il manuale in italiano.
anche se più che il manuale servirebbero degli esempi pratici....ma in giro si trovano.
si ci assomiglia.
tieni conto che il batterfly dovrebbe essere flap giù alettoni su con leggera miscelazione del cabra-picchia ,mentre se non hai i flap devi alzare o abbassare gli alettoni (ci sono diverse scuole di pensiero) e miscelare il cabra-picchia.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 07, 23:14   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
oggi ho testato la ricevente 6100 (v1.2)fatta per aeri di piccole dimensioni
una nano ricevente a 6 canali che possono diventare 7 con la y sugli alettoni
bhe che dire spektrum ha fatto le cose per bene
anche questa nano ricevente ottima
il test e stato fatto su un funjet con motore edf 2w20 4 celle lipo hyperion 2500 elica 4,7x4,7 potenza sviluppata 550watt praticamente un razzo inutile dire che i comandi rispondevano alla perfezione (nelle prolunghe dei servi prima avevo montato le ferriti causa interferenze ho rimosso anche quelle e nessuna interferenza)
sabato prossimo la testo sul mirage della robbe
molto piu veloce del funjet
vi farò sapere
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 12:21   #23 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Mi piacerebbe fare una prova con questa radio perchè ho avuto varie lamentele da clienti con il wi-fi.
Mi spiego meglio, io lavoro nel settore della sicurezza, sistemi di allarme, videocontrollo etc etc, fatto stà che alcuni vecchi rilevatori di movimento a microonde funzionano a 2.4GHz e alcuni grossi clienti hanno incontrato problemi di funzionamento della rete wi-fi in prossimità di questi rilevatori (parliamo di 20-30 mt. non di +) quindi mi chiedevo se anche questi tx potessero avere problemi se si passa in prossimità di un'abitazione dotata di tale sistema di rilevazione. Ricordo che queste microonde passano anche attraverso le pareti e spesso si sentono anche a svariate decine di metri tramite appositi scanner che utilizziamo per le tarature ma con potenze irrisorie oltre i 30 mt.
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 07, 14:40   #24 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da pinozazzi
vi farò sapere
io ho 2 di queste riceventi e nonostante siano indicate per park-flyer quindi per piccole portate ho fatto un test con uno shock-flyer con altimetro a bordo e mi sono fiondato a candela per vedere quando il modello entra in fail-safe.
il failafe con queste radio diventa pericoloso quando si esce di molto dalla portata del tx, in questo caso infatti il sagnale scompare per 2-3 secondi, fino a quando il dialogo tx-rx viene ristabilito.
quindi il mio test era molto pericoloso perchè avrei fatto un volo in caduta libera di molti metri prima di riprendere il controllo, la salita ha superato i 280m senza problemi.il giorno prima sopra i 300m sono entrato in fail-safe, poi caduta di 3-4 secondi e ritorno a casa senza problemi.
altro punto a sfavore riguarda l'alimentazione che non deve rigorosamente scendere sotto i 3,6v altrimenti si entra in blocco per 2 secondi, quindi usate dei buoni regolatori che supportino il consumo dei servi che usate.
per quanto riguarda disturbi ed interferenze...........cosa?..............in...ter f...eren..ze.. che lingua è?
Vecchio 08 luglio 07, 14:42   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
http://www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMAR6300
e poi le fanno sempre più leggere!!
Vecchio 08 luglio 07, 14:54   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da GuestStar
io ho questo tipo di sensori, rete wi-fi e non ho rilevato nessun tipo di problemi ,ne sull'antifurto o sulla rete wi-fi oppure sul radiocomando.
Vecchio 09 luglio 07, 11:17   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da FrancoC.
Mah!
Vendere la mx22 ....., perché?
E' sufficiente acquistare i moduli XPS.
Poca spesa ...., molta resa.
Se vuoi essere piu sicuro, attendi l'entrata in vigore delle autorizzazioni. Per quella data le XPS avranno raggiunto certamente l'optimum.
ATTENZIONE: mi sembra di capire che si parla indifferentemente di spektrum e XPS ma sono due tecnologie diverse... ambedue sui 2.4 giga ma la prima
mi sembra monodirezionale su due canali, la seconda bidirezionale...
proviamo ad approfondire un po' questa differenza
Ciao Ciao
Milus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 19:20   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Milus
Ciao Ciao
infatti stiamo parlando di spektrum
altro sistema ancora è il futaba che invade più frequenze spostandosi continuamente (vecchio sistema spektrum).
Vecchio 10 luglio 07, 09:58   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pragamichele
Quindi riepilogando:
SPEKTRUM attuale-
-scelta automatica dei canali liberi
-due canali ridondanti monodirezionali
XPS-
-scelta automatica di (uno o due canali?)
-sistema bidirezionale per conferma (tipo rete)
FUTABA-
-cambio continuo dei canali (solo liberi? e con che logica?)
E' cosi'?
Dove si puo trovare un po' di documentazione per capire bene
la logica?
Vecchio 10 luglio 07, 17:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
SPEKTRUM attuale-
XPS-
FUTABA-
E' cosi'?
la logica?
su uno degli ultimi numeri di modellismo.
futaba combia continuamente frequenza sincronizzata con la rx ogni 2 ms
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum marcomesuraca Radiocomandi 6 03 gennaio 08 12:54
csm 720 con spektrum dx7 come? marcofavar Elimodellismo in Generale 0 03 gennaio 08 12:50
spektrum dx 7 vitaminab12 Radiocomandi 12 19 ottobre 07 18:36
spektrum dx3 eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 17 agosto 07 09:46
Spektrum DX7 ren Radiocomandi 21 18 marzo 07 07:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
