23 giugno 07, 22:18 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
queste si che sono interferenze sicuramente se eravate abituati ad un esponenziale del 30% lo dovrete portare al 40%. | |
23 giugno 07, 22:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2006 Residenza: torino
exponenziale nn sapevo cosa fosse con la mx12 il katana con la mx12 era settato con i servi max corsa e 0 expo bhe con la dx7 ho inserito expo al 50% cmq penso di indurire un po il movimento della leva di dx la cosa impressionante e che muovi il dito di 1 decimo di mm e il servo si muove di 1 decimo di mm e i servi sono hitec hs56hb nn immagino come possa essere con servi digitali riconfermo strabiliante | |
23 giugno 07, 23:20 | #13 (permalink) Top | |
è come essere passati da una fotocamera digitale compatta a una reflex quando potrò usarla anche in italia e non solo in ferie all'estero credo venderò la mia fedele MX-22 e le 20 rx | |
23 giugno 07, 23:30 | #14 (permalink) Top | |
parlando con l'importatore della spektrum per l'omologazione molto probabilmente (diciamo sicuramente)verranno omologate con la portata limitata (tipo la futaba) per la fine dell'anno max metà 2008 ormai anche i colosssi si sono buttati su questa tecnologia percio l'omologazione nn è lontana diciamo che i pochi fortunati (che la usano per ora quando vanno all'estero in ferie)si troveranno la radio nn limitata regolarmente omologata | |
24 giugno 07, 12:18 | #15 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Vendere la mx22 ....., perché? E' sufficiente acquistare i moduli XPS. Poca spesa ...., molta resa. Se vuoi essere piu sicuro, attendi l'entrata in vigore delle autorizzazioni. Per quella data le XPS avranno raggiunto certamente l'optimum. | |
24 giugno 07, 17:45 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
Ciao a tutti, io la spektrum la uso da Dicembre (fui uno dei primi a comprarla in Europa) e ad oggi non ho visto la benche' minima interferenza o problematica dichiarata nei forum. L'ultima che avevo sentito era riguardante la portata a vista ossia ogni qualvolta tra modello e radio si interponeva un oggetto (albero casa o airbus) il collegamento andava a farsi benedire. La settimana scorsa in un avvicinamento un pelo troppo lungo sono finito dietro la boscaglia e ne sono riemerso senza problemi (a parte i vaffa che mi sono detto da solo). Quindi posso riaffermare che la radio lavora molto bene in qualsiasi condizione, anche su un aliante a lunga distanza quasi impossibile da vedere. Prima di installarla su un elicottero (attualmente un eolo ma prossimamente su un t-rex) ho deciso di testarla per benino su aeromodelli, considerate in oltre che questa radio sara' utilizzata dalla maggiorparte dei pilotoni al 3d master in inghilterra. Ora e' evidente lo schiaffo morale che spektrum con una radio da 300 $ ha dato a Futaba con radio da 2000 euro. Detto questo e' pero' doveroso sottilineare anche i lati negativi, in particolare uno sopra tutto: Per gli elicotteri: Ha un software penso e l'impossibilita' di invertire il gas senza stravolgere le curve (nel caso degli elicotteri). Il tutto e' poco intuitivo e per accedere alle funzioni di governor o gyro bisogna sempre lavorare per vie traverse e utilizzare degli escamotage (o come si scrive) Per aerei: Se si utilizzano acrobatici o trainer nessun problema ma per alianti non esiste la piu' pallida ombra di un programma decente (tipo butterfly & Co). Anche qui probabilmente lavorando di traverso probabilmente si puo' ottenere una funzione similare. Conclusioni: se si utilizzano aerei abbastanza standard sara' la radio dei vostri sogni e non vi svuotera' il portafoglio ma se utilizzate elicotteri o alianti dovete essere pronti a scendere a compromessi, non vi aspettate un menu' da T9Z o piu' semplicemente da FF9. Capitolo moduli: Se possedete una radio PCM e volete mettere un modulo 2.4 Ghz e' bene che sappiate che la conversione passera' necessariamente da PPM (il modulo e la radio conversano in PPM). Questo significa un passaggio intermedio nella trasmissione. Penso che sia inutile sottolineare che la cosa vi rallentera' il processo e comunque non avrete mai gli stessi risultati ottenibili con una radio 2.4 Ghz diretta. La questione dei moduli potra' andare bene a chi non vuole vendere la propria radio, chi invece puo' permettersi il passaggio..... |
24 giugno 07, 21:47 | #17 (permalink) Top |
bene al modulo per la mx-22 ci avevo pensato ma credo che lo prenderò spectrum in modo da usare le stesse rx della dx7. per quanto riguarda gli ostacoli garantisco niente di più falso, infatti la prima prova che ho fatto è stato collegare la rx a 4 servi e un motore avvicinarvi una trasmittente in pwr con la funzione wox(attivazione con rumore) , mi sono allontanato 600m senza problemi di interferenze accendendo e spegnendo continuamente la radio per controllare se la codifica funzionava. voi penserete : tutto quì? no.... la rx era chiusa in casa ed in pù in linea d'aria cerano molti ostacoli (capannoni,fili alta tensione,recinzioni) bene....direte tutto quì? no....non mi sono potuto allontanare oltre a causa della pwr che non prendeva più!! quindi immagino la portata sia maggiore la stessa prova su consiglio di un noto aeromodellista veronese (A.C.) è stata fatta con la mx-22 e 2 rx considerate buone: smc16 e act smart-scan ed a 450m avevano grossi problemi (bastava muovere leggermente l'antenna per entrare in ombra) ma in fondo come prova mi sembra esagerata, a mè basta che funzioni bene e sia sicura. per la programmazione, diciamo voto 5 per alianti, voto 6 per eli e 6 per acrobatici. ma il rapporto prezzo prestazioni è più che onesto. |
25 giugno 07, 11:05 | #19 (permalink) Top | |
http://www.rc-soar.com/spektrum/index.htm come scrivevi è un po complicato ma l'importante è che ci sia. | |
25 giugno 07, 18:17 | #20 (permalink) Top |
Ciao Michele, grazie del link, una domanda (sono neofita con gli alianti) il crow brake e' la stessa roba del butterfly? Come dicevo ce la si fa' ma e' abbastanza macchinoso, forse e' solo questione di abituarsi alla nuova radio (de resto non esiste niente di piu' complicato di una T9Z che attualmente possiedo) ciao e grazie ancora, queste cose dovrebbero metterle sul manuale! |
Futaba 3pk spektrum vs Spektrum | marcomesuraca | Radiocomandi | 6 | 03 gennaio 08 12:54 |
csm 720 con spektrum dx7 come? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 gennaio 08 12:50 |
spektrum dx 7 | vitaminab12 | Radiocomandi | 12 | 19 ottobre 07 18:36 |
spektrum dx3 | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 17 agosto 07 09:46 |
Spektrum DX7 | ren | Radiocomandi | 21 | 18 marzo 07 07:03 |
