Vecchio 22 giugno 07, 13:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Napoli
F9CP e funzione THR CUT
Non riesco a far funzionare la funzione (sperando di aver capito bene, visto che mi serve per spegnere il motore).
Impostato un +30% su interruttore D in Down.
Con stick a minimo alzo D ed il minimo avanza del 30% ma il motore non accellera con il comando funzionando solo il passo collettivo. Riporto a "0" stick, abbasso interruttore D e funziona regolarmente tutto ma ovviamente il motore si spegne quando lo stick e nella minima posizione. Non riesco a capire se si deve settare qualche altra cosa.
Il programma è Heli swh1
Oldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 14:57   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nessuno ha da darmi suggerimenti per come fare????
Vecchio 22 giugno 07, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca22
Data registr.: 07-05-2007
non sono riuscito a capire bene quello che hai scritto... cmq il threat cut funziona solo se porti lo stick del gas sotto una certa soglia.
luca22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 16:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cerchero di spegarmi meglio anche se non facile
menu thr cut
ho impostato al 30% e man mano che aumentavo vedevo il gas aumentare fino a portarlo al livello del minimo motore (leva del jostick al minimo)
ho selezionato interruttore "D"
ho selezionato "DOWN"
ho chiuso il menu
Se vado con joy a minimo ed alzo la lave "D" il motore sale del 30% e si posiziona a minimo (accensione).
Il problema e che con il JOY non funziona piu il gas ma solo il collettivo.
Se riporto la leva "D" in posizione "GIU" e torno a zero con JOY riprende a funzionare regolarmente, ma rimane il problema che quando riporto il joy a "0" il motore va in posizione spegnimento.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 22 giugno 07, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca22
Dal manuale della ff9:
"MENU THR-CUT o SPEGN. MOTORE
Una volta che hai assegnato alla funzione THR-CUT un interruttore e ne hai specificato la posizione (nel tuo caso D e DOWN), con lo stick del gas al minimo regola l'indice RATE fino a che il motore non si spegne progressivamente.
Normalmente, un settaggio tra il 10 e il 20% è sufficiente.
Alla voce GAS, porta lo stick del gas 3 scattini piu in su del minimo e tieni premuto per 1sec il dial (la rotellina con cui ti muovi nei menu), facendo così determini il limite minimo per attivare la funzione THR-CUT."
Io non uso questa funzione, quindi non ho esperienza "pratica" e non saprei aiutarti in altro modo.
Luca
Ultima modifica di luca22 : 22 giugno 07 alle ore 17:23 Motivo: typo
Vecchio 22 giugno 07, 18:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
OK Luca, proverò quanto dici e ti farò sapere. comunque grazie per la collaborazione
funzione idle up cerroni Elimodellismo in Generale 3 18 dicembre 06 18:29
funzione alettoni Emidio Aeromodellismo Principianti 3 13 maggio 06 02:17
pulpito radiocomando f9cp esistono progetti? hurricane01 Radiocomandi 3 12 ottobre 05 19:53
Funzione di Eagle roccolc4 Circuiti Elettronici 3 10 febbraio 05 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
