19 giugno 07, 22:05 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
ma guarda che sto scherzando il modello nel complesso è venuto bene e le ali con il termoretraibile trasp per me sono stupende per rimanere negli exp nel dynaflite non ne ho messi ma su altri modelli sono indispensabili alla fine di avere un volo piu pulito possibile ho letto non so dove che su alcuni f3a ne usano fino all80% e qui si che verso la fine della corsa dello stick ti ritrovi una botta di escursione |
19 giugno 07, 22:38 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oltre a essere bella esteticamente è anche comoda da usare sia per via della programmazione semplice (sopratutto grazie al manuale in italiano che spiega molto bene e con esempi) che per l'ergonomia. | |
20 giugno 07, 10:04 | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 20 giugno 07 alle ore 10:10 | |
20 giugno 07, 10:52 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
20 giugno 07, 10:54 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giusto?
20 giugno 07, 11:22 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2007 Residenza: milano
quello che volevo dir è che se su un modello ci monto un motore sproporzionato che a 3 tacche di gas già mi parte verso l'alto e non riesco a fare hovering mettevo una specie di esponenziale sul gas...non è mai capitato a nessuno?!?!?!? |
20 giugno 07, 11:40 | #28 (permalink) Top | |
Certo è che molto dipende dal tipo di volo che si effettua. Per esempio nel volo 3D avere un motore perfettamente dosabile in tutte le cercostanze è molto importante e in questo caso una "buona" curva aiuta...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
20 giugno 07, 11:40 | #29 (permalink) Top | |
20 giugno 07, 11:42 | #30 (permalink) Top | |
Purtroppo se nella tua radio non c'è questa possibilità devi cercare di surrogare in altro modo. La corsa non c'entra visto che dipende dal carburatore. Quello che puoi fare è far partire la squadretta del servo in modo che al minimo lavori non a 90° rispetto all'asta di comando ma con un angolo molto più stretto o molto più largo. In questo modo all'inizio il comando avrà un'efficenza molto inferiore rispetto a quando si trovera a 90° in cui avrà la massima efficenza. Spero di essere stato sufficentemente chiaro...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 20 giugno 07 alle ore 11:46 | |
Sicurezza sul campo volo: il vostro parere in merito | boss | Aeromodellismo | 29 | 26 giugno 07 18:16 |
RADIO - quale? | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 19 | 06 luglio 06 00:49 |
Quale batteria da campo????? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 20 settembre 04 20:25 |
