Vecchio 19 giugno 07, 14:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Io possiedo la Optic 6 della Hitec, con modulo sinterizzato e posso dirti che è un'ottima radio con la quale mi trovo benissimo, per le mie esigenze permette anche oltre, senza modulo sinterizzato puoi trovarla anche sui 150€ con ricevente!! Valuta tu, io mi sto trovando bene anche per la facilità nelle programmazioni, poi dipende anche dalle tue esigenze, io ci piloto un PC9 a scoppio con funzione flap.. atterraggio.. exponeniali.. dual rate.. ma la radio va anche oltre con miscelazioni per elicottero e aliante.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 16:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Berlin blue sky
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Cosenza
Grazie a tutti per le Vostre risposte!
Mx16 in Germania? Su quale sito?
Thanks in advance!
Berlin blue sky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 16:30   #13 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Berlin blue sky
Thanks in advance!
http://www.hobbydirekt.de/
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:01   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Radio 105
Vecchio 19 giugno 07, 21:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di edo volante
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Cernobbio (CO)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a edo volante
scusate la mia enooorme ignoranza, ma sto esponenziale a cosa serve esattamente? io non l'ho mai usato.. da una specie di ritardo ai comandi???
edo volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:34   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
l'exp è molto importante
un 15-20% io non lo tolgo a nessun modello
ti permette di variare l'andamento della curva dell'escursione dei servocomandi
in poche parole se ti serve in determinate situazioni molta corsa di alettoni, timone o quello che sia ma in un uso normale vuoi un modello calmo e poco reattivo usi gli exp
faccio un esempio: a meta stick sei al 50% di corsa del servo, a stick tutto a fondo sei al 100% di corsa
con gli esponenziali a meta stick sei al 30% di corsa
è solo un esempio ma funziona cosi
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da edo volante
Non proprio, rende non direttamente proporzionale il movimento degli stick a quello dei servi. Io li ho provati una volta sola su un modello, ahimè, che avendo gli alettoni troppo piccoli li sentiva troppo in ritardo. Con gli esponenziali senza saperlo avevo peggiorato il problema, col risultato che il modello fino a un certo punto era "sordo" e poi di colpo mi entrava in tonneau.
Per cui li ho lasciati perdere. So però che molti li trovano molto utili.
EDIT: appunto, come Emilio ad esempio
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:45   #18 (permalink)  Top
ridi ridi...<_<
io come ho detto li trovo molto utili ma non in tutte le situazioni
ho uno yak e ho impostato la corsa di tutti i comandi a +e- 45° e capisci bene che senza exp il volo sarebbe alquanto difficoltoso
un saluto
giulio
Vecchio 19 giugno 07, 21:49   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emilio59057
ridi ridi...<_<
un saluto
giulio
Scusami, non ridevo di te, ridevo del fatto che mentre io rispondevo in un modo tu rispondevi l'esatto contrario nello stesso momento.
Ho detto che molti li trovano utili ..
PS: carino il tuo modello, quello del 3D "Motori Cox" mi son piaciute particolarmente come ti sono riuscite le ali
Vecchio 19 giugno 07, 21:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io ho una OPTIC 6...
Mi sono trovato molto bene (basta leggersi il manuale)
Unica cosa che non mi è piaciuta è la possibilità di usare 6 canali completamente separati tra loro in modo proporzionale...
Mi spiego: senza nessuna impostazione ci sono 5 canali proporzionali e 1 dei canali comandato da un interrutore (per il carello)...
Questo ultimo comando non si può cambiare se non usando le miscelazioni presenti nella radio (Butterfly, Flap ecc ecc)
A parte questo non ho avuto problemi di sorta (2 miscelazioni libere tra 2 canali a piacere e attivabili con l'interrutore che più ti piace, tra le tante cose, ma fino ad adesso mai usate)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Sicurezza sul campo volo: il vostro parere in merito boss Aeromodellismo 29 26 giugno 07 18:16
RADIO - quale? altiuss Aeromodellismo Principianti 19 06 luglio 06 00:49
Quale batteria da campo????? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 20 settembre 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
