| | #21 (permalink) Top | |
| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
se vuoi avere 3 fasi di volo (start-normale-speed) che siano tutte trimmabili in modo indipendente l'una dall'altra, devi utilizzare il tipo di aliante GLID(2FL-C), impostabile dal menu' PARAMETER. Le tre fasi si inseriscono/disinseriscono mediante la combinazione di un interruttore a 3 e di uno a 2 posizioni impostabile nel menu' SW/MODE. Di default utilizza lo switch E (centro= fasi disinserite, su=fase1, giu'=fase 2) e lo switch F (su=fase 3), ma puoi scegliere anche lo switch C accoppiato a qualsiasi altro interruttore a 2 posizioni. In pratica le combinazioni possibili sono quattro: fasi disinserite, fase1, fase2 e fase 3. Tieni però presente che in volo dovrai utilizzare solo le fasi1/2/3 e trimmarle una ad una in modo indipendente, perchè se voli con le fasi disinserite (switch E in posizione centrale) e vai a trimmare qualcosa, le modifiche si ripercuoteranno su tutte le altre fasi. ..O per lo meno io l'ho capita così... Se poi qualcuno dovesse trovare il modo di trimmare la fase neutra senza andare a rompere le scatole alle altre fasi, ci faccia un fischio... e gli paghiamo il caffè.. I tipi GLID(1FLAP) e GLID(2FLAP) hanno solo 2 fasi di volo trimmabili in modo indipendente che si inseriscono/disinseriscono con uno switch a 3 posizioni (fasi disinserite, fase1 e fase2). Anche qui stesso discorso: in volo dovrai utilizzare solo le fasi (1 o 2), perchè se trimmi in fase neutra trimmi anche le fasi. NB: La scelta del tipo di modello GLID(1FLAP)/GLID(2FLAP)/GLID(2FL-C) è operazione da fare prima di iniziare a programmare. Tieni presente infatti che se poi decidi di cambiare il tipo di modello, la programmazione viene riazzerata e devi ripartire da capo. Bye Marco | |
| | #22 (permalink) Top | |||
Ribye Marco | |||
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
oggi provo e se ho dubbi mi faccio risentire. grazie......
__________________ Ciao Max | |
| | #24 (permalink) Top | |
| | #26 (permalink) Top | |
Ad esempio, quando battezzi il modello e ancora non conosci l'angolo di incidenza ottimale, ne la posizione del CG, devi utilizzare la fase neutra per trimmarlo (soprattutto di cabra/picchia) in modo che tutte le altre fasi prendano le trimmature. Poi, una volta determinata l'incidenza e il CG, regoli di conseguenza i linkaggi in modo da rimettere i trim digitali della fase neutra al centro (e li dovrebbero sempre rimanere). Poi rilanci e, se il modello va bene, passi a trimmare in modo indipendente ogni fase di volo (es. metti un po' di camber in termica e un po' di reflex in velocità ..etc.). Altra applicazione è, come giustamente dicevi tu, il caso del modello che rolla da una parte perchè ha un'ala un po' svergolata, o più pesante perchè magari hai fatto delle riparazioni e ti sei scordato di ribilanciarlo lateralmente. Bene, anche qui inserisci la fase neutra e trimmi i modo che tutte le fasi si prendano quel settaggio e il gioco è fatto. | |
| | #27 (permalink) Top | |
| | #28 (permalink) Top | |
| | #29 (permalink) Top |
... si e rimettere dentro tutti i valori. ...sinceramente ancora mi sfugge la ragione per cui i programmatori Futaba ci debbano (e si debbano) complicare così le cose.. non era più semplice, anche per loro, fare un unico menu/tipo di modello da dove poter impostare tutto? Boh? Pensavo, se hai una una digitale potresti fotografare i menu' per non doverli ricopiare a mano... Ciao Marco |
| Bookmarks |
| Fasi di volo for dummies V2.0 | merafix | Categoria F3K | 1 | 01 dicembre 07 12:19 |
| Fasi di volo Royal Evo 9 | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 10 | 28 luglio 07 00:19 |
| Fasi di volo e mix vari | merafix | Categoria F3K | 9 | 20 giugno 07 21:50 |
| Cockpit sx fasi di volo | volotanto | Radiocomandi | 1 | 29 maggio 07 21:50 |
