Vecchio 20 giugno 07, 21:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da sloper_marco
Ciao Ale
si, se inserisci una fase e trimmi (mediante il cursore del trim a fianco dello stick) si modifica anche la trimmatura all'interno del menù OFFSET. Ciò è perfettamente normale e anzi molto utile perchè ti permette di regolare le trimmature dei comandi per la fase inserita senza dovere aprire il menù mentre stai volando, il chè, come puoi ben intuire, sarebbe piuttosto problematico...
In poche parole, se trimmi modifichi anche la trimmatura all'interno del menù OFFSET. Forse intendi dire questo quando dici che le trimmature "non sono indipendenti" ovvero che "ti seguono"....?
Per "indipendenti" io intendo un'altra cosa, e cioè che la trimmatura di una fase (es. start) è indipendente dalla trimmatura di un'altra fase (es. speed). Se per "indipendenti" intendi che se trimmi (mediante il cursore del trim a fianco dello stick) non vuoi che si modifichi la trimmatura all'interno del menù, guarda che ciò sarebbe una vera iattura perchè ti costringerebbe a dovere aprire il menù mentre voli....
Marco
Ciao Marco,
forse abbiamo beccato il punto.
Quando realizzo una fase di volo (esempio StartOFF oppure SpeedOFF), so' che posso regolare le parti mobili in maniera "Indipendente", e così faccio infatti.
Mentre volo però, vorrei poter usare i trim (cursore al fianco delle levette) in modo indipendente, nel senso:
- Lancio il modello con inserita la fase di start
- arrivo in alto e passo alla fase di volo normale (o termica)
- vedo che il modello è picchiato e decido di trimmare a cabrare
- quando atterro o passo alle altre fasi le trovo tutte cabrate, perchè trimmando dal cursore affianco agli stick.. hanno seguito la "cabratura" su tutte le fasi.
E' logico che potrei risolvere il tutto regolando le varie cabratura dentro al menù delle fasi di volo. Ma io vorrei DURANTE il volo poter trimmare, con i cursori, soltanto per la fase selezionata in quel momento.
Si può??? Se vedi il manuale, a pagina 41, sotto la voce TRIM dice di si, ma forse solo per gli elicotteri.. confermi?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 15:04   #12 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Mascalzone Volante
Ciao Marco,
- quando atterro o passo alle altre fasi le trovo tutte cabrate, perchè trimmando dal cursore affianco agli stick.. hanno seguito la "cabratura" su tutte le fasi.?
.... ciò è veramente strano. Sulla mia le altre fasi NON seguono la cabratura!! Cioè, riprendendo il tuo esempio, dopo che ho dato trim a cabrare in volo nella fase di termica (col cursore al fianco delle levette), quando poi passo alla fase di atterraggio NON la trovo cabrata, ma la trovo esattamente come l'avevo settata da menù (o trimmata da trim) per l'atterraggio, non un decimo di grado di più ne di meno!!
Ho qui la radio in mano e ho appena terminato di programmare un aliante con due fasi di volo e ti confermo che è proprio così!! Te lo garantisco! E ti garantisco anche che l'ho programmato come aliante (GLID2FLAP), e non come elicottero ...
Ma sei sicuro che la radio faccia proprio così? Non è che il trim lo dai nella posizione neutra (interruttore E al centro) invece che con la fase inserita? Perchè se trimmi con l'interruttore E al centro (posizione neutra=nessuna fase inserita) è ovvio che TUTTE le fasi verranno trimmate all'unisono..!
Sinceramente non so che dirti... ...che si sia sprogrammato qualcosa? ma mi sembra strano.... l'hai comprata nuova o usata?... ah e poi è la FF9 SUPER o la vecchia FF9? perchè so che nella super hanno cambiato qualcosa rispetto al vecchio modello...
Infatti, sulla mia FF9 faccio proprio così!
No, no..anche per gli alianti!! ... ti assicuro che quello che ho davanti è un aliante... o per lo meno le pale non c'e l'ha...
Ultima modifica di sloper_marco : 21 giugno 07 alle ore 15:13
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 20:23   #13 (permalink)  Top
Immagini: 5
ciao Marco,
è una super comprata nuova.
forse potrei aver cambiato in posizione neutra..ma perchè dovrebbe modificare anche le due fasi allora?
FAI 15559
Vecchio 22 giugno 07, 14:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...si, secondo me hai trimmato in posizione neutra
... perchè la posizione neutra la utilizzi soltanto la prima volta per trimmare il modello, determinare l'incidenza e il GC corretti etc. e quindi è giusto che tutte le fasi debbano prendere quei trimmaggi. Diciamo che serve per i trimmaggi "strutturali" del modello. Dopodichè la fase neutra non la usi più.
Una volta fatto questo passi a trimmare ogni singola fase di volo in base alle proprie esigenze "dinamiche"; per es. in termica metti trim a cabrare di quanto basta perchè prenda bene la termica, in velocità/acrobazia a picchiare di quanto basta per farlo andare diritto e non scampani, etc...
Vecchio 26 giugno 07, 15:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Ff9
Ciao, ne approfitto di te visto che le tue risposte sono esaudienti.
Sto facendo lo stesso piazzamento di Mascalzone pero' su un F3J logicamente con lo stesso tipo di radio, la FF9, anche li ho bisogno delle fasi di volo.
Da quanto letto ho capito di utilizzare uno switch a 3 posizioni. Dove ad esempio a posizione bassa attivo start-ofs posizione neutra il volo normale e posizione alta speed-ofs.
Giusto ? riesco a farlo? E' secondo te la procedura giusta?
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 15:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
ciao Marco,
Anche tu Mascalzone hai gestito due fasi con lo switch a 3 posizioni ?
io ho intenzione di mettere nella posizione centrale dello switch il volo leggermente flappato e poi in un altro switch la posizione neutra dei flaps e alettoni.
Oppure sai se è possibile attribuire lo speed-ofs in posizione neutra dello switch ?
Ciao Max
Vecchio 26 giugno 07, 20:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ciao Marco,
Mascalzone, controlla un po' questa cosa....
..per caso, non è che nel menu' SW/MODE (seconda pag. del menu' avanzato), sotto la voce OFSET-SW, hai impostato TRIM>NORM?. Se così è devi metterlo su TRIM>MIX. In effetti la funzione cambia la modalità di trimmaggio delle fasi da dipendente ad indipendente...sinceramente me ne ero proprio dimenticato dato che è un settaggio che feci all'inizio sul primo modello dal quale ho poi copiato i successivi e manco mi era passato per la testa di avere la possibilità di trimmare contemporaneamente le fasi di volo...
Vecchio 26 giugno 07, 20:50   #18 (permalink)  Top
Immagini: 5
controllo subito..
FAI 15559
Vecchio 26 giugno 07, 20:55   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
BINGOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! Era su NORM, ora in MIX in effetti i trim vanno bene.. ma dico io.. come mai non le dicono certe cose nel manuale??
Grazie Marco, grazie mille.
FAI 15559
Vecchio 26 giugno 07, 21:04   #20 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da MAX75
Ciao Max,
per il mio DLG ho usato le due "fasi":
STARTOFF e SPEEDOFF su uno stesso stick (E) in modo da avere un settaggio durante la fase di lancio del modello ([startoff]stick E in down) poi, in posizione centrale c'è il settaggio da crociera (nessuna fase di volo)
e in ultimo la fase di termica ([speedoff] stick E in UP).
Avrei voluto altre fasi di volo ma non è stato possibile con quelle predisposte... per questo motivo credo che appena potrò, cambierò la FF9 con una EVO 9, che per gli alianti e similari sembra più adatta.
FAI 15559
Fasi di volo for dummies V2.0 merafix Categoria F3K 1 01 dicembre 07 12:19
Fasi di volo Royal Evo 9 Mascalzone Volante Radiocomandi 10 28 luglio 07 00:19
Fasi di volo e mix vari merafix Categoria F3K 9 20 giugno 07 21:50
Cockpit sx fasi di volo volotanto Radiocomandi 1 29 maggio 07 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
