![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Verona
| Graupner mx16s non riesco a far partire il motore!!!
Ciao, ho un walkera 36 con esc 30A brushless, sono riuscito a collegare tutto alla nuova ricevente, i servi sembrano funzionare correttamente ma non riesco a far partire il motore. Chi può aiutarmi? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao , il regolatore del motore l'ho attacchi al canale 1 poi imposti sulla radio per il canale 1 tutto a 100% "dr/exp" e sub trim a 0 , poi sulla radio col trim dgt sposti il cursore dul display tutto in basso a questo punto quando attacchi o accendi l'interruttore dovresti avvertire dei beep , se non va prova cosi al 1 beep con stick in basso dai subito tutto lo stick in alto e sentirai altri beeb poi ritorni in basso e il motore si armerà "però questa procedura può essere diversa da regolatore a regolatore"inoltre mai accendere avendo lo stick del motore in alto o a metà esso e il trim suo devono stare tutti calati. Se così ancora non va prova a spostare un dei 3 connettori del motori e prova sempre con la procedura su indicata. Ps. Attendo anche al reverse del canale 1 Ciao
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao , non mi intendo tanto di eli , comunque la spina pich non è la spina del servo che muove il piatto del rotore per modificare il passo delle pale? , quella deve essere collegata nel canale mix con quello 1 , comunque qui ti deve aiutare un elimodellista che ne capisce + di me. Ps. Sei stato attento alla funzione reverse del ch 1 adesso il motore gira? Ciao
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Allora, non facciamo confusione. Sulla mx16s , in generale sulle jr, il canale 1 non è dedicato al motore ma al pitch, il bec del regolatore va collegato al canale nr. 6. Qualche volta leggetevi attentamente i manuali, i collegamenti sono spiegati molto, molto bene con delle figure molto esplicative. ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Canale 1 : Motore (Throttle) Canale 2: Alettoni (Alieron) Canale 3: Elevatore (Elevator) Canale 4: Giroscopio (Gyro) = comando coda (Rudder) Canale 5: Blocco coda (il filo singolo del giroscopio, se provvisto di tale funzione) Canale 6: Passo delle pale del rotore principale (Pitch) Questi sono i collegamenti sul mio T-Rex che monta la ricevente JR e sono certo che funziona tutto come si deve. Ciao |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005
Ciao e grazie.
__________________ ![]() | |
Graupner mx16s e riceventi non sintetizzate | Thundercarlo | Radiocomandi | 2 | 16 dicembre 07 11:40 |
Settare Graupner Mx16s | civi73 | Elimodellismo in Generale | 4 | 16 dicembre 07 03:19 |
Graupner MX16s - chi la conosce? | darten | Radiocomandi | 86 | 27 luglio 07 23:23 |
Mx16s su Walkera 36 il motore va al 50% | alex_it1162 | Radiocomandi | 0 | 19 giugno 07 17:12 |
Servi e mx16s Graupner | Loekie | Radiocomandi | 4 | 09 giugno 07 18:00 |
