Vecchio 26 febbraio 05, 18:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
ciao a tutti !!
radio graupner mc 16/20, ricevente multiplex pico a 5 canali
nel modello in questione ci sono 2 servi ed un regolatore, e solamente 1 dei 2 servi ogni tanto cambia direzione di movimento...... il problema è che non lo fa sempre, ma solo ogni tanto sia che la radio sia vicina al modello che quando è lontana: per essere più chiari quando muovo il comando verso destra, il servo inizia a muoversi in quella direzione, ma ad un certo punto inverte il movimento e va al contrario :o ..... lo fa più spesso se faccio dei piccoli movimenti del comando, ed inizia ad andare a destra e sinistra senza controllo......
mentre l'altro servo non ha nessun problema (sono 2 servi uguali!!!)
anche il motore non ha problemi
qualcuno sa dirmi cosa può essere ??
grazie a tutti,
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 05, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by andrea-83@26 febbraio 2005, 17:30
ciao a tutti !!
grazie a tutti,
Hai provato ad invertire i canali per accertarti che non dipenda dalla ricevente?
Se dipende solo dal servo, una delle tante cause può essere che il pattino del potenziometro che controlla il movimento sia difettoso. Se la causa è questa, puoi caricare di più la forza del pattino (se è acessibile) oppure puoi dare una spruzzatina di CRC.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 05, 19:33   #3 (permalink)  Top
Naraj.
ho provato adesso ad invertire i canali sulla ricevente: sembra non dia più problemi..... ho fatto 2 - 3 scambi di spinette, ora funzionano tutti e 2..........è sempre così, quando hai bisogno che qualcosa non funzioni tutto va alla perfezione, poi mentre lanci inizia a fare scherzi.....
comunque che cos'è il CRC ?? dove lo posso trovare ??
in questi giorni insisto con le prove finchè non capisco se è il servo o la ricevente..... ma se è la ricevente ??? che devo fare ??
grazie
Vecchio 26 febbraio 05, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
grazie
Anch'io avevo pensato ad un difetto del potenziometro, ma se sull'altro canale non fà più difetto, non saprei.
Il CRC è uno spray disossidante e lubrificante per parti elettriche; lo trovi nei brico ed in ferramenta o negozi di materiale elettrico.
Continua a provare e ri metterlo nel canale di prima; se torna a far difetto ed ha la garanzia, prova a farteli sostituire.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 marzo 05, 13:07   #5 (permalink)  Top
ho provato a fare molte prove sostituendo le spinette sulla ricevente: come mi avete detto sembrava proprio un problema di ricevente......
l'ultima prova che ho fatto però mi ha acceso dei dubbi enormi: ho collegato il servo degli alettoni sul canale del direzionale, e ho poi inserito una miscelazione tra direzionale ed alettoni (al 100 %) (il canale degli alettoni sulla ricevente l'ho lasciato libero)........ quando muovo lo stick del direzionale il servo fa il suo dovere alla perfezione, ma quando muovo lo stick degli alettoni, il servo impazzisce e va dove vuole lui........... :o
questo significa che è un problema del radiocomando ??
qualcuno sa aiutarmi ??
grazie,
Vecchio 12 marzo 05, 13:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Sicuro di non avere altre miscelazioni "involontarie" ?
se dopo averli scambiati i servi funzionavano a dovere, non dovrebbero essere né loro né la ricevente.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 16:24   #7 (permalink)  Top
non ho inserito altre miscelazioni.......
vedo solo che muovendo lo stick del direzionale il servo non mi dà problemi, ma muovendo lo stick degli alettoni (la miscelazione direzionale-alettoni è inserita al 100%) il servo impazzisce e va dove vuole lui............ non rieco a capire il motivo, perchè il servo è lo stesso, non cambio la spinetta nella ricevente, ma uso solo 2 stick diversi della radio................. :o
aspetto consigli da qualche esperto !!
ciao a tutti
Vecchio 12 marzo 05, 17:12   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
A questo punto proverei con un'altra ricevente, almeno ti togli ogni dubbio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 20:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Altra prova/controllo: metti i servi nella loro posizione naturale; inserisci la miscelazione direz.->alettoni(l'hai fatto, ma non capisco l'utilità se il ch alettoni non lo usi).
Comanda solo il direzionale e guarda il servo alettoni come si comporta.
Se funziona, è probabile che il difetto sia imputabile al trasmettitore, ma a monte di tutto, visto che il segnale sul canale rx arriva pulito se proviene dal direzionale.
Potrebbe essere il pot. difettoso o un contatto ballerino.
Se non funziona, rimane il dubbio tra rx e tx, quindi cambia uno dei due.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 marzo 05, 20:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Sembra il pot alettoni della tx non ok
Servo di coda impazzito fedefritz Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 giugno 07 16:50
servo impazzito pterodattilo Elimodellismo in Generale 5 15 marzo 07 00:44
Servo Hitech nuovo impazzito urology Aeromodellismo Volo Elettrico 13 16 agosto 05 15:46
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Servo impazzito centorame Aeromodellismo Principianti 12 12 aprile 05 07:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
