Vecchio 10 maggio 07, 10:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Question Aiuto problema misterioso con switch
Ciao ragazzi, sentite questa:
ho montato su un modello a scoppio 4t uno switch "jeti sp 05" per l'accensione a bordo della candela. Lo switch è collegato correttamente alla ricevente e a una batteria dedicata nimh3600.
Facendo i vari test capita che i servi ballano o momentaneamente impazziscono e poi torna tutto normale.
Questo sia collegando lo switch alla ricevente tramite cavo a Y sul canale del gas, sia usando un qualsiasi canale libero impostando un mix che segue l'impulso del gas.
Il problema sparisce completamente se stacco lo switch dalla ricevente.
Detto questo sembra facile capire la causa, invece facendo ulteriori prove risulta che:
1) collegando lo switch (senza smontarlo dal modello) sulla ricevente di altro modello, li funziona tutto bene (ho provato con gli stessi quarzi, non si sa mai)
2) il telecomando funziona perfettamente, ma con un altro telecomando il problema non si riproduce
3) la ricevente senza switch collegato funziona perfettamente senza MAI un tremolio di servi
Ci capite qualcosa?
La radio è una Futaba T7CAP
La ricevente una Futaba R137F FM 40 MHZ
Quarzi originali futaba (ho provato anche a sostituire quello della ricevente)
Che altro posso provare?
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 07, 13:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nachtkinder
Data registr.: 27-01-2006
Secondo me lo switch manda qualche impulso tramite la spinetta alla ricevente che la mette in crisi, hai controllato che non ci sia un ritorno di tensione dalla batteria alla ricevente?
nachtkinder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 07, 14:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao stesso problema ad un mio socio al campo con un cristen eagle quando entra in funzione lo swic...da un colpetto sul direzionale...disturbo....forse bisogna isolare ulteriormente lo swic con dei filtri.
in modo che non dia scariche quando si innesca per dare corrente alla candela.
il mio socio aveva parlato di aggiungere un condensatore piu' grande sul circuito.....forse quella e' la soluzione....oppure...mettere un semplicw toroide sul filo dallo swic alla ricevente....
altro non saprei che dirti.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF9 problema ad uno switch MemoryLane Radiocomandi 5 18 dicembre 07 23:49
L'oggetto Misterioso falcorosso48 Circuiti Elettronici 13 16 maggio 06 14:07
Aiuto per integrato misterioso davide_moretti Circuiti Elettronici 7 07 aprile 06 09:54
Heli misterioso sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 aprile 05 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
