Vecchio 07 maggio 07, 16:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da GuestStar
Allora, partiamo dal presupposto che quando ho tolto il fusibile originale bruciato sono rimasto un pò perplesso, anch'io avevo notato quello che pareva un punto prima della sigla 3A, a questo punto pur essendo io un elettronico preso dal dubbio sono stato in un negozio di elettronica che conosco da anni e quando gli ho mostrato il fusibile mi ha subito dato una scatoletta di fusibili rapidi da 3.15A, gli ho quindi chiesto se secondo la sua esperienza potesse significare qualcosa quel punto prima della sigla 3A e lo ha escluso senza indecisioni.
Poi abbiamo confrontato i filamenti di fusibili da 3 Ampere e da 300mA (che di solito hanno proprio la sigla 300mA) e si nota come quello originale fosse grosso tanto quanto quelli da 3 ampere.
Quindi ritengo che sia un normalissimo fusibile da 3A rapido. Pazzesco però che nelle istruzioni non sia menzionato da nessuna parte <_<
Ti posso dire che nella MX 12 che avevo prima è successa la stessa cosa che è capitata a te! Portato poi il fusibile bruciato da un esperto rivenditore di materiale elettronico mi ha dato, nonostante avessi espresso le mie perplessità, un fusibile fast proprio da 3,15amp!
Considera ad es. che nella JR 9X, che tutto sommato appartiene alla stessa famiglia di radio, nel manuale è riportato chiaramente che il fusibile è da 3amp.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 16:31   #12 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da brigher
Tutto ciò mi rincuora.
Alla fine penso che quel fusibile serva principalmente come protezione durante la carica della batteria, ma è sempre meglio essere sicuri, non vorrei mai che si bruciasse il fusibile mentre sono in volo
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 17:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
E’ la mia stessa preoccupazione….in base a questa considerazione, in tal caso è controproducente sostituire il fusibile con uno di capacità inferiore…nel caso in cui non si trovasse della stessa capacità, ritengo che sia preferibile montarne uno di amperaggio lievemente superiore!!
Vecchio 07 maggio 07, 20:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Originalmente inviato da iccialo
sabato e' saltato il fusibile della mx 12 dei miei figli, pero' era da .3 ampere(300mA). L' unica cosa e' che e' marcato f, quindi rapido, e non sopporta sempre il picco all' accensione.Lo ho sostituito con uno da 315mA T(ritardato). Sei sicuro che il tuo sia da 3a? mi sembra strano che due radio della stessa famiglia abbiano questa grande differenza di amperaggio. (ovviamente potrei essermi sbagliato anche io, pero' e' strano che in quel caso il fusibile non sia piu' saltato.)
fammi sapere per cortesia.
italo
Ciao, ho riguardato ed il fusibile e proprio da 2.5A
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 20:58   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
fusibile mx 12
attenzione ragazzi: il fusibile della mx 12 è da 0,3 A. cioè 300 mA
a guardar bene (con una buona lente si vede che c'è un puntino prima del 3 (indicativo di 0).
leggendo poi il manuale risulta chiaro...
d'altra parte se ci pensate quando caricate la radio (a parte che è sempre meglio farla a bassa intensità) mai la si carica a 500 mA...
chi ha provato ha fuso il fusibile (che è da 300 mA). se mettete un fusibile più alto (da 1 Ampere) non succede nulla finchè tutto va bene, ma in caso di sovratensioni si fonde il circuito integrato.
consiglio di non aumentar gli ampere...
Ps parlo della mx 12 perchè non conosco la mx 16 ma presumo.....
easifli non è collegato   Rispondi citando
Fusibile elettronico. Sergio_Pers Circuiti Elettronici 26 25 ottobre 07 11:13
MX 12 fusibile bruciato! zidax Radiocomandi 13 15 gennaio 07 16:59
Fusibile MX12 Berny Radiocomandi 12 13 maggio 06 01:55
fusibile df4 millennio Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 settembre 05 11:05
quale fusibile joy Aeromodellismo 2 27 aprile 03 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
