Vecchio 22 aprile 07, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking MX 12 Allievo Maestro Help
Rieccomi
dato che i miei "adepti" hanno tutti la mia stessa redio (Graupner mx12) volevamo fare un po di voli in coppia usando il cavo allievo maestro (creato con cavo a 2 fili e jack a 2 poli mono)
ecco, adesso sorge un problema, ho provato in tutti i modi ma non vanno
le 2 radio hanno freq differenti (35 e 40 mHz) mica dipende da questo??
come vanno impostati i parametri nei radiocomandi e cosa c'è da fare per poterli usare efficacemente in modo Allievo-Maestro?????
p.s. ho letto le istruzioni del manuale....ma era meglio non leggerle, risparmiavo tempo...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 12:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da kitaro
SICURAMENTE dipende da quello, poichè sul modello avrai una ricevente o in 35 o in 40 che "dialoga" solo con una delle due radio.....
La funzione allievo-maestro, e qui chi ne sa di più mi corregga se dico qualche fesseria, non fa altro che trasferire il controllo del modello da una radio all'altra, per quanto ne so, ma senza intervenire in alcun modo sulla frequenza....
Quindi stessa frequenza per entrambe le radio obbligatoria.
L'unica cosa che si può fare, ma non so se con tutte le radio, è avere differenti mode di pilotaggio tra allievo e maestro.
Al mio campo l'hanno fatto con due Futaba T14, maestro in mode 1 e allievo in mode 2, non so se si possa fare anche con la mx-12.
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Forse sarà una domanda ovvia: hai impostato la funzione maestro/allievo sulle due trasmittenti?
Per quanto riguarda la frequenza credo che non sia importante in quanto, se non ricordo male, al campo abbiamo effettuato scuola di pilotaggio con due tx Hitec diverse come modello e come frequenza (anche se ambedue in 40Mhz). Infatti, se non sbaglio, è soltanto una tx che emette sempre la radiofrequenza, anche se non so se è quella dell’allievo o del maestro!
Vecchio 26 aprile 07, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da brigher
impostato in che senso??
ha 3 impostazioni ma il manuale dice che la MAESTRO è quella che è accesa...poi le 3 impostazioni trainer....servono per i tipi di settaggi (almeno da quanto capisco dal manuale italiano...)
Vecchio 26 aprile 07, 16:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Devi entrare nel menù e selezionare nelle due tx la funzione trainer – normal (ma penso che tu lo abbia già fatto!). Se non sbaglio devi anche selezionare l’interruttore per l’attivazione….
Se ancora non funziona e se sei sicuro del cavo, poiché come affermi, usi una tx in 35Mhz e l’altra in 40Mhz mentre la ricevente ovviamente sarà in una sola di queste frequenze (35 o 40) prova ad invertire le trasmittenti, cioè metti la tx dell’allievo sul maestro e viceversa.
Prova anche a cambiare la ricevente (da 35 a 40 o viceversa)
E in ultima analisi, prova con due tx della stessa frequenza della ricevente….
Vecchio 17 maggio 07, 00:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Approfitto di questo post per una domanda:
il mio allievo ha un mx 12 io una "longeva" Graupner x-347
Secondo voi c'è possibilità di fare maestro allievo?
Dove posso trovare lo schema del cavo? (tra l'altro la presa della mx-12 e quella dsc? se si come la rendo compatibile con quella della x-347 che è un Jack?)
Grazie per le vostre risposte.
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo / maestro nicolapodda Radiocomandi 11 12 ottobre 07 02:16
allievo-maestro pipercubgiallo Aeromodellismo Principianti 0 01 febbraio 07 23:27
Cavo Allievo-Maestro Bowen Aeromodellismo 5 13 dicembre 05 18:44
Cavi Allievo - Maestro g14c0m0 Radiocomandi 2 19 settembre 05 15:35
Allievo - maestro DoC Radiocomandi 2 12 aprile 05 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
