Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 aprile 07, 18:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mille83
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Prov. Como
Invia un messaggio via MSN a mille83
Ho trovato questa radio: Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM compresa di ricevente R606FS, caricatore per batterie e connettore a 205€ che ne dite???? Può andare bene con un t-rex 450S???? GRAZIE.
Spektrum DX6i, Blade CX2 Mod, MSH Mini Protos
mille83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 07, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di treraptor
Data registr.: 02-11-2005
chi la vende? grazie
treraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 07, 22:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Io l'ho presa ed è arrivata martedì da Andy's
Pagata 158 euro (anche meno del prezzo del sito...)
Però dentro non c'erano le batterie trasmittente.. e tocca cercare o lipo o un pacco piatto perchè le solite a forma a pila 2+2 non ci entrano...
Per quello che ne dovrò fare va bene (la dovrò usare su una barca avela e forse su un Monster truck in autunno, giusto per non inzozzare le radio più serie che ho già...), ma vi avviso che come qualità lascia parecchio a desiderare.
Stick non regolabili in tensione (solo molle che al massimo, come ho fatto io, si possono snervare un pò per allentarle...), punta degi stick tipo aghi cinesi...
Leve stick più lunghe del solito per il pilotaggio a pollici (questione di 3-4mm, ma vi assicuro che si sentono tutti...) e non accorciabili.
Livello di plastiche da dimenticare....
Trim digitali su tutti e 4 i canali (anche se i trim hanno una corsa plasticosa....) e possibilità di variare il modo di pilotaggio da software (ovviamente girando la molla dentro la radio).
Software praticamente ridotto all'osso, però le cose di base le fa tutte (per quello che ho detto andrà benissimo) e negli USA la usano pure per Trex e simili perchè ha qualche funzione in più proprio per elicotteri.
La ricevente è veramente piccola come dimensioni e col Trex dovrebbe evitare i soliti glitch e soprattutto finalmente l'antenna (o meglio lpe 2 antennine a 90 gradi) è cortissimissimissima e non darà più fastidio fuori dalla capottina.
All'interno della trasmittente nella zona modulo interno c'è un selettore con 2 posizioni che dovrebbe essere il livello di potenza in uscita: dovrebbe essere Francia = meno potente, resto del mondo = più potente, almeno così c'è scritto...
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 07, 10:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
mmm interessante...
granzie andrea per il "report" !
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 14:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di calabrone76
Data registr.: 20-12-2006
tipo OPTIC 6???
Originalmente inviato da Andrea666
Andrea
Ottima analisi... ma per quelli come me che hanno visto e smanazzato solo l'Optic e le futaba 7ch può assomigliare come funzioni e qualità costruttiva alla diffusa Hitec o addirittura peggio? Perchè io avevo escluso la Futaba per non spendere una pazzia e questa spectrum non mi sembrava male!
Ciao e grazie!
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo
in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Ivanovich Sikorsky (1889 – 1972)
calabrone76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 07, 14:50   #6 (permalink)  Top
sì, come funzioni è molto simile all'optic, insomma una classica "6 canali". Il display è minimale, però. a 158 euro non è male, peccato che il sistema futaba è proprietario..<_<
Vecchio 24 aprile 07, 16:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da merengue
Si, però considera il fatto che la ricevente nuova di ricambio costa circa 90 euro (ma potrebbero essere anche meno, visto il casino che fa Andy's coi prezzi sul sito) mentre l'analoga Graupner costa circa 190 euro solo ricevente...........
Penso sia perfetta per modelli park flyer e modelli senza troppe pretese, mentre è assolutamente inadatta a qualsiasi tipo di aliante che richieda fasi o gestione di flap e alettoni e profilo variabile.
Se parlate di Futaba T7CP 7 canali non c'è paragone.... pur essendo limitata, la 7 canali Futaba è proprio un'altra radio, molto più completa e fatta meglio meccanicamente e a livello software (a guardar bene anche la vecchia FF7 era superiore per il software...)
Comunque ha lo stesso 1 paio di mixer , poi elevoni, o Vtail, riduzioni , reverse, fine corsa, subtrim: insomma la classica Futaba 6 canali (anche il guscio è esattamente lo stesso, solo all'interno hanno collegato il modulino 2,4Ghz con dei connettori e il filo dell'antenna).
L'antenna corta poi è nà meraviglia...... sia della TX che della RX!!!
Per l'elicottero inoltre, ha la gestione di diversi tipi di piatto.
Forse è più sviluppata proprio per elicottero anche se poi guardando i punti del piatto è comunque limitata (in un video ho visto un ragazzino americano che la usava senza problemi per farci volo 3D con un Trex.....).
Io, come vi ho detto, possedendo già altre radio più serie, l'ho acquistata per poter usare una barca a vela o un monstertruck anche vicino al campo di volo senza scocciature con le frequenze.... Con le lipo carico la radio mentre mangio se si alza il vento così anzichè stare al campo senza poter volare vado al laghetto....radio pratica e da battaglia che posso anche appoggiare sulla riva nel mettere la barca in acqua e se uso la macchina a scoppio non mi inc.zzo se la sporco involontariamente d'olio...
Mi era venuta la tentazione di metterla anche sul Trex450 ma alla fine ho lasciato la T14MZ....
Che devo dire di più...... saranno pure 158 euro però alla fin fine non mi sembrano poi troppo esagerati soprattutto in considerazione che la radio non ha più problemi di frequenze e (da verificare) interferenze o glitches....
I problemi o meglio le cose che non mi sono piaciute ve le ho indicate.
Stamattina ho ordinato un pacco lipo da 1600 mA 3 celle che ci entra perfettamente così ho risolto pure autonomia e facilità e rapidità di carica (ovviamente tutto all'esterno del radiocomando come faccio già con altre radio).
Ultima nota:la prima e l'unica Hitec che ho avuto era una Focus 6 canali in 36mhz diversi anni fa.....
Non so come siano le ultime Hitec ma non avrei dubbi a stare sulla Futaba anche se plasticosa come questa T6EX......
Andrea
Ultima modifica di Andrea666 : 24 aprile 07 alle ore 16:50
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST draken3 Radiocomandi 11 24 febbraio 08 00:20
Futaba 6exp fasst per dg600 aviomartin Aeromodellismo Alianti 4 04 dicembre 07 12:34
Mx 12 oFutaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST facchinia Radiocomandi 9 13 novembre 07 09:14
Anche la Futaba 6EXP 6 FASST è depotenziata? fabionet31 Radiocomandi 6 10 ottobre 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
