![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | ![]() ![]() Salve! Come devo fare per poter caricare le batterie della mia RX senza smontarle? Ho visto in giro pacchi assemblati con lo spinotto di collegamento. Nella mia invece le batterie sono "sfuse" come mi conviene fare? ![]() Grazie, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Butta via il portapile e usa solo pacchi con elementi saldati!!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() E' una cosa che mi ero già chiesto...Se mi si dovessero ossidare i contatti e mentre sono in volo la radio cazzeggia?!?! Come faccio senza rovinare la radio, ergo senza recedere la garanzia? Devo staccare i contatti? Grazie!
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
![]() | ![]() Che si fa? Lanciamo la mano e nascondiamo il sasso? ![]()
![]() | #5 (permalink) Top | |
Se non sai saldare o non sei sicuro, ti compri un pacco già fatto con tanto di spinetta e lo attacchi all'interrutto o direttamente alla radio. Altrementi saldi le quattro celle in serie e ti fai un pacco da 4,8V del formato che più ti aggrada, e ci saldi un cavo da servi con spinetta che trovi già fatto (sempre nel caso tu non voglia fartelo comprando cavo e spinette separatamente). Dove sono i problemi di garanzia? L'unica certezza è che stacchi il portapile e lo metti nel posto più irragiungibile che conosci.... dimenticalo.....
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Grazie per i consigli. Preciso che la 6EXA funziona con 8 stilo NiMh da 1300mAh. Il problema non è nella realizzazione del pacco ma sta nel pacco stesso :o (Hai visto come ti ho ingarbugliato tutto eh! ![]() Il fatto è che la radio ha il portapile giusto giusto per le 8 celle "sfuse" dove trovo lo spazio che un pacco (assemblato con fili e guaina termoret. esterna) occupa in più delle stesse? O posso mettere un'altro formato diverso dalle stilo? E' questo il trucco? ![]() Canister.
![]() | #7 (permalink) Top | |
Comunque il discorso è analogo, fai un pacco con apposita spinetta tx (più difficili da trovare le spinette per pacchi tx, forse jonahan le ha) e se lavori bene non hai problemi di spazio. Apri la tx e vedrai che trovi la spinetta, in caso puoi riciclare quella del portapile. Ma la tx non ha una presa per la ricarica? Cerca di eliminare comunque le celle sfuse. Comunque non conosco le Futaba.
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() A lato della radio se non ricordo male c'è una presa tipo jack, dato che la presa allievo è quella nuova quadrata e sta sotto, credo sia quella per la ricarica. Vedo di studiarla bene e se mi confermi che un pacco tipo KAN non ha controindicazioni, lo adatto per alimentare la TX. Canister.
![]() | #9 (permalink) Top | |
Leggi bene le istruzioni per ricaricare tramite la presa della radio.
CB per pacco batterie TX futaba | silver3637 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 09 aprile 07 21:18 |
Assemblaggio pacco batterie per futaba ?? | silver3637 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 aprile 07 23:09 |
caricare pacco originale futaba,consiglio | raffamarcod | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 novembre 06 21:06 |
Futaba 6EXA | Amleto | Elimodellismo Principianti | 3 | 23 aprile 06 20:05 |
Futaba 6EXA e FMS | ringmaster | Radiocomandi | 1 | 15 luglio 04 13:56 |
