Vecchio 19 aprile 07, 00:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Problemi con il nuovo RX 149DP e radio Futaba T7CP
Mi è arrivata oggi la mia nuova ricevente R149DP-35 (senza quarzo) che va a sostituire la vecchia ricevente (R137F 35MHz) in dotazione con il telecomando Futaba T7CP.
Estraggo il quarzo della RX e lo riciclo per la nuova ricevente, prima di accendere il tutto imposto PCM sul radiocomando e faccio il ciclo spento/acceso per confermare il passaggio da FM a PCM, il telecomando infatti segna PCM sul display e non lampeggia, pare tutto ok quindi!
Ora accendo la ricevente e se dapprima sembra non fare niente dopo un po muove i motori e i servo da sola, ai movimenti degli stick non corrispondono movimenti fluidi dei servo ne funzionamenti regolari dei motori, allora mi sorgeva un dubbio atroce, sul quarzo c'è scritto FM, non è che tra FM e PCM vanno usati 2 tipi diversi di quarzi? Se si perchè il manuale non ne parla? Perchè sulla tx non serve cambiare il quarzo?
Se invece non è quello il problema, qual'è?
Grazie in anticipo per le risposte
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Davierosoft
Quella rx è a doppia conversione! Il quarzo della 137F NON PUO' funzionare.
Devi comprare un apposito quarzo per rx a doppia conversione.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 aprile 07, 00:13   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da CantZ506
Grazie per la rapidissima risposta... secondo te trovo il quarzo per la sola RX? o mi tocca prendere la coppia?
Vecchio 19 aprile 07, 00:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Certo che lo trovi; devi cambiare solo quello.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 aprile 07, 00:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
.....allora mi sorgeva un dubbio atroce, sul quarzo c'è scritto FM, non è che tra FM e PCM vanno usati 2 tipi diversi di quarzi?....
Non puoi usare i quarzi della precedente rx con la nuova poiché sono differenti per via della singola o doppia conversione e non per la diversa modulazione in FM(PPM) o PCM!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 09:29   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie mille ragazzi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
