10 aprile 07, 01:18 | #21 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non credo sia capitato; ripeto, avevi l'antenna chiusa ma connessa. Edit. Non avevo ancora letto gli ultimi post. La prova va fatta all'esterno, non in volo ma a terra, in campo aperto. Ultima modifica di FrancoC. : 10 aprile 07 alle ore 01:21 | |
10 aprile 07, 11:57 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Grazie a tutti. come ripeto ho l'ely non completo,e ci vorranno ancora un po di giorni per avere il tutto,quindi mi risulta difficile fare la prova in questione,comunque,con un po di buona volontà è fattibile. Fulvio p.s. Se,nella malagurata ipotesi,fosse partito il finale,com'è fatto?cioè,che contenitore ha?Potrei sostituirlo io?(non ho ne tempo ne voglia di aprire la radio) |
10 aprile 07, 13:00 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2006
Il calore a cui è stato sottoposto avrebbe potuto il Beta (guadagno in corrente) del finale che quindi ora anzichè ad esempio 1 watt di potenza ne eroga 0,7; inoltre fare la prova che ho suggerito in casa e con l'antenna abbassata sarebbe come provare un motore da corsa accellerando fa fermo. ascoltami metti il modello a 40-50 metri da te con il motore spento e prova a far funzionare la radio . Se non ti dà alcun problema allora è tutto ok altrimenti per sostituire il finale non è proprio una passeggiata anche perchè dopo la sostituzione bisogna effettuare una taratura per avere la massima efficienza. Comunque se il tuo finale è bruciato e lo sostituisci con uno identico o perfettamente equivalente non dovresti avere problemi perchè la taratura influisce solo sulla massima portata .
10 aprile 07, 23:19 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2005
Quindi la prova và fatta in ambiente esterno ed a campo libero. Sii ottimista | |
10 aprile 07, 23:56 | #25 (permalink) Top | |
Per curiosità,il finale come fatto?ha già di suo un dissipatore?e una protezione termica interna? Ciao | |
11 aprile 07, 00:00 | #26 (permalink) Top | |
Comunque,mi son davvero spaventato,vedendo che già a 4\5 metri in casa i servi impazziscono. Farò la famosa prova... Fulvio | |
11 aprile 07, 17:19 | #27 (permalink) Top | |
Ma, dato che la radio è moderna, potrebbe anche essere in SMD e a questo punto non saprei. | |
11 aprile 07, 18:03 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
A me è capitato tantissime volte con la radio della macchina a scoppio di lasciarla accesa anche tutta la notte....mai avuto problemi. Idem con la radio dell'eli, una futaba F7 ..... mi sono svegliato di sera sentendo BEEP...BEEEP.... mentre altre 3 o 4 volte me ne sono accorto solo alla mattina. Ma non è mai successo nulla. Dai, sii fiducioso!! p.s. non è che sono rincogl...to, è che mio figlio di 3 anni ha la passione delle radio, le prende di nascosto e le accende !!!
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... |
12 aprile 07, 00:06 | #29 (permalink) Top | |
Mi scoccia doppiamente aprirla,perchè vorrei farlo solo se strettamente necessario,perchè le viti che tengono uniti i due semigusci,avvitano direttamente nella plastica,mannaggia i pesciolini! Sul manuale,purtroppo non è riportato lo schema elettrico. Fulvio | |
12 aprile 07, 00:12 | #30 (permalink) Top | |
Credo,ce ne siano davvero pochi,con la testa tra le nuvole come me! Fulvio | |
Credevate che avessi dimenticato.......... | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 06 gennaio 08 00:18 |
non resta manco accesa! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 ottobre 07 13:50 |
MX-12 rimasta accesa....che succede? | mekfly | Radiocomandi | 1 | 14 agosto 07 18:14 |
Me lo ero quasi dimenticato..... | staudacher300 | Elimodellismo Principianti | 11 | 07 dicembre 06 22:22 |
Dimenticato TREX XL sul treno | donato | Elimodellismo in Generale | 43 | 10 luglio 06 11:45 |
