Vecchio 27 marzo 07, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
mix flap piano di quota Futaba FF9
ho un problema, posseggo la futaba ff9, e dato che ho 3 modelli maxi dotati di flap, e che quando li uso per atterrare, mi provocano un momento cabrante, o aumento di quota del modello, come ritengo giusto che sia, servono a questo, però in atterraggio non è gestibile sta situazione e dovrei, per atterrare bene compensare con un pò di comando a picchiare....cosa mooolto innaturale, allora pensavo di miscelare i 2 comandi, con pochi gradi di flap, il piano di quota si mette un pelo a picchiare, ma con la mia radio, ricordo che è una futaba ff9, mi succede che il comando di profondità si mette qualche grado a picchiare, SOLO se estraggo quasi tutti i flap......il che non è possibile in quella fase d'atterraggio, e non ne sono venuto a capo...ho provato con varie configurazioni e percentuali di escursione ma nulla, la funzione che è prevista su questa radio non me lo permette...o non sono capace io di interpretare correttamente il manuale in inglese....qualcuno mi può aiutare....???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 02:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da garbo
Provato a modificare l' offset (punto in cui inizia a funzionare la miscelazione)
Comunque puoi usare una miscelazione libera, lo facevo con la ff8
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 10:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da italo.driussi
già fatto...il problema è che quasi tutte le miscelazioni danno priorità al cabra, e non ai flap come serve a me...io devo dare un pò di gradi a picchiare quando azione i flap, e non viceversa....comunque alla prima occasione che metto in volo un modello con i flap riprovo a smanettare sulle mix
....ASSAN........
Vecchio 30 marzo 07, 01:02   #4 (permalink)  Top
mix libero
master flap
slave profondita'
dov' e' il problema?
Vecchio 30 marzo 07, 20:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
mix libero
master flap
slave profondita'
grazie...devo provare
....ASSAN........
profilo per piano quota dg 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 23 giugno 07 09:09
Posizionamento del piano di quota. FrancoC. Categoria F3K 75 10 aprile 07 17:59
Calettamento piano di quota DoC Aeromodellismo Alianti 5 15 gennaio 07 23:56
piano di quota torniketto Aeromodellismo Alianti 16 20 ottobre 06 12:17
piano di quota u can do 90 ginopilotino Aeromodellismo 3 17 settembre 06 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
