Vecchio 12 febbraio 05, 18:04   #1 (permalink)  Top
Gbv
Data registr.: 12-02-2005
Ciao a tutti, ho un problema di centraggio dello stick
che non sono riuscito a risolvere con il regolatore meccanico.
Ho trovato e fatto la modifica "Regolazione Corse" (suggerita nella sez articoli) ma non sono riuscito a risolvere il prob. (sicuramente non ho usato i valori giusti)
Mi sono accorto che il potenziometro della mia trasmittente è da 1,1 k e il trimmer(modifica) che avevo utilizzato è di 10k. ( I° errore doveva essere di 2,2k)
Ora non riesco a capire una cosa:
Il valore della resistenza (Rx) deve variare anche in funzione del valore del potenziometro principale?
E' necessaria?
Grazie a tutti
Gbv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 05, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' necessaria?
Grazie a tutti
Non sono sicuro d'aver capito bene il problema, ma....
con il trimmer di valore 10 volte superiore al comando principale, basta che lo sposti di qualche millimetro ed il servo va a fondo corsa!
Se i pot sono di 1,1K il relativo trim deve avere un valore max di 500 Ohm.
I trim servono solo per 'piccole' correzioni e non per correzioni 10 volte superiori al massimo comando che puoi dare con lo stick.
Cambiali e vedrai che il problema sparisce.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 febbraio 05, 19:42   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
La resistenza Rx la puoi mettere di valore di circa 1/3 del potenziometro principale, non e' strettamente indispensabile dipende dalla tua radio.
Concordo cmq su quanto detto da Cantz
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 02:02   #4 (permalink)  Top
Gbv
grazie per le risposte
domani faccio questa modifica :
trimmer 500 ohm
rx 150 ohm
spero di riuscire a risolvere il problema
stick mx 12 Marco The Fly Radiocomandi 5 03 aprile 07 11:43
Centratura Sonar Rotosan1980 Aeromodellismo 5 01 dicembre 06 06:58
Gli Stick Vi77 Elimodellismo in Generale 10 21 novembre 06 19:34
#36: montaggio/centratura servo di coda e Gyro.. power83 Elimodellismo Principianti 3 27 dicembre 05 19:38
Stick gas sardinian Aeromodellismo Principianti 4 11 febbraio 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
