Vecchio 06 marzo 07, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Problema...... vero o apparente??
salve a tutti i radiologi, espongo il problema vissuto domenica mattina:
1) radio (MC 10 graupner 40 MHz) e modello (delta a motore Robbe) sono stati la notte tra sabato e domenica in macchina, T° esterna non meno di 4/5°;
2) alle 8.30 sono al campo di volo, alle 8.45 dopo i normali controlli metto in moto e decollo, sia la TX che la RX (R700) erano alimentate correttamente, 10,8 la TX e 6 V la RX;
3) dopo nenache un minuto di volo il modello non sente più il destra sinistra (ch 2) e apparentemente il gas (ch 1);
4) per pura fortuna sembra dopo qualche tentativo sentire il gas (ma non il Dx SX) e plana atterrando a motore spento in un campo concimato...ma evitando gli alberi;
5) recupero del modello e verifica dei comandi apparentemente tutto OK;
6) decido di fare un decollo, dopo aver visto che ad oltre 40 metri con antenna chiusa i servi rispondono correttamente;
7) decollo e a 10 metri dal suolo non sente più il dx sx, e forse il gas (le reazioni erano molto lente apparentemente) trim gas a 0 e plana di nuovo a motore spento senza danni a cose e persone;
Torno a casa ed il pomeriggio provo di nuovo il modello a tavolino, stessa cosa CH1 & 2 scioperano, 3&4 funzionano (ho provato a girare i servi sul 3 & 4) .
Stasera prima di scriverVi provo di nuovo e tutto sembra funzionare bene. sia sull ch 1 che sul ch 2...cosa faccio?
Datemi nell'ordine delle tracce:
1) é la ricevente;
2) e la trasmittente;
3) I quarzi;
4) Sfiga nera condita da tanta fortuna......
Altra domanda se passo dal CH 56 (quarzi) al CH 83 ci possono essere controindicazioni?
Il materiale è tutto Graupner originale (FMsss) e nuovo.
spero di avere una traccia per capire cosa può provocare simili guasti non di facile soluzione.
grazie e spero a presto;
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
La quarta che hai detto!
Certo che è dura!
Prova intanto con un'altra ricevente, magari in prestito ...
Ora che ci penso, la MC10 è come la mia MC12 ... puoi agevolmente aprire il coperchio posteriore e controllare che i cavi dei potenziometri degli stick siano in buone condizioni e ben saldi, e che tutte le spinette siano al loro posto ...
cambiare quarzo non dovrebbe portare complicazioni, anzi, il problema potrebbe proprio essere un quarzo difettoso, anche se ci credo poco, ma in questi casi bisogna provarle tutte!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 07 marzo 07 alle ore 00:10
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è forse un problema di temperatura, sia per la parte elettronica che per le batterie?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:45   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non so se sia inerente, ma rammento che sia l'mc10 sia l'mc12, sono dotate in origine di batterie Tx che definire "oscene" è fargli un complimento.
Vecchio 07 marzo 07, 11:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Anche questo è vero, ma se indica 10.8 V è indubbiamente carica!
(Confucio)
Vecchio 07 marzo 07, 11:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Scusate, l'amico abita in valcamonica, e alla notte lì scende l'umidità. La condensa, la condensa, ha lasciato TX e modello in macchina ......
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 12:45   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
In effetti ci stavo pensando anch'io, tra l'altro il problema è discontinuo ...
(Confucio)
é vero o non è vero??dubbi sul t-rex se... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 31 17 ottobre 07 19:45
ricevente:un vero problema Amiko92 Radiocomandi 12 12 settembre 07 12:40
Ma è vero???? Spirit LI Paolo Elimodellismo Principianti 2 21 novembre 06 00:39
Fresare la balsa...un vero problema Daniele CNC e Stampanti 3D 8 31 maggio 06 18:02
Filo e tensione di alimentazione, un vero problema..... Daniele CNC e Stampanti 3D 3 05 aprile 04 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
