![]() | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
comunque credo che anch'io aspetterò il sistema XPS, per tre motivi chiave: 1) sarà disponibile per la mia Evo (lo spektrum ancora no) 2) costo molto minore dello spektrum 3) sicurezza e portata maggiori ciononostante onore a Spektrum che fa cmq buoni prodotti nonchè fa da apripista per tutti gli altri, compresi grossi produttori. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2006 Residenza: Trieste ( ITALY )
ciao merengue, concordo con te quando dici che ... "Per questo non ci dobbiamo preoccupare troppo di cosa "ci servono 65535" passi, semplicemente essi sono lì perchè la trasmissione non costituisca un limite alla risoluzione dei passi ottenibili dai nostri apparati." considera però che più informazioni trasmetti e più latenza hai, ovviamente a parità di banda passante ! |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Si parlava, se ben ricordo, di qualche decina di mA, | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non riesco a stargli dietro a quella discussione (sarò indietro di 200 pagine oramai ^^), tienici informati Franco!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ma perchè 10mw? in italia sui 2,4ghz sono consentiti 100mw...l'unico problema che occorre l'autorizazione generale...per trasmettere in suolo pubblico... ![]() secondo me sarà lungo l'iter.. e comunque tutte quelle distanzesbandierate ai 4 venti, a me sembrano esagerati... va be che un modello lo tieni sempre in vista...cioè tra te e il modello non c'è mai nulla...ma l emicrofrequenze so bastarde... qualcuno ha avuto modo di provarlo sto sistema? si sa su che frequenza precisa lavorano? è da valutare molto bene l'eventualità dell'interferenza con il wifi sopratutto ora che si stanno diffondendo molto le reti fuori porta, per la diffusione dell'adsl dov enon arriva via cavo..oppure le piccole comunità, molto diffuse sia nelle grandi città che fuori... |
![]() | #29 (permalink) Top |
a dimenticavo,teoricamente, se un apparecchio è omologato in un paese europeo e rispetta tutte le direttive europee... teoricamente va solo notificato al ministero delle telecomunicazioni... ma visto l'affollamento della banda ism 2,4ghz e l'uso outdoor... è tutto da verificare... comunque mi preoccuperei più delle intereferenze, che potrebbero distrugggere il mio hely |
A123 disponibili | Milus | Batterie e Caricabatterie | 31 | 25 giugno 08 12:37 |
Breaking sound barrier | Mayo. | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 28 luglio 07 15:24 |
Modelli Quickie 500 disponibili in Italia !!!!! | fabionet31 | Aeromodellismo | 14 | 10 marzo 07 02:42 |
0 byte disponibili | eros | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 17 maggio 05 14:27 |
