![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
![]() e le riceventi doppia conversione ![]() ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Chiarisco. Per sintetizzati si intendono quagli apparati (Tx o Rx) che non usano i quarzi per stabilire la frequenza di funzionamento. La frequenza viene generata (sintetizzata) mediante un circuito elettronico. Puoi avere Tx sintetizzato e ricevente a quarzi o viceversa; certo che l'ideale è avere entrambi (Tx ed Rx) sintetizzati, ma non è obbligatorio. Nel mio caso ho cambiato modulo HF alla mc24 adottandone uno sintetizzato e, di conseguenza, se acquisto nuove riceventi le acquisto sintetizzate. La Doppia Conversione, qui parliamo solo di riceventi, è un particolare circuito elettronico che, senza scendere in particolari, aumenta discretamente la capacita della Rx di "filtrare" il segnale ricevuto, rendendola molto meno sensibile alle interferenze. Richiede quarzi appositi, per le riceventi non sintetizzate, ovviamente. Non è vero che le DC siano solo PCM. Certo che se ti limiti a prendere in considerazione solo le Futaba o le Graupner/JR, peraltro le piu care, non hai tanta scelta. Ma ci sono tante altre ottime Rx non in PCM, bensì in PPM, in Doppia Conversione, digitali. Qualche esempio fra le tante? -Simprop Scan DS9, nove canali -Webra Scan DS8, otto canali -Webra Scan DS6, sei canali -MPX RX-7-Sinth DS IPD, sette canali Tutte PPM, Doppia Conversione, digitali, sintetizzate. Tutte ottime riceventi. Ci sono anche non sintetizzate (a quarzi). |
![]() | #13 (permalink) Top |
allora dato che devo comperare un'altra rx tanto vale che comperi una di quelle che mi hai elencato sopra... giusto? ![]() devo solo chiedere la frequenza 35 e poi regolarla... Ma la radio posso modificarla? (è PPM/PCM)<_< dimenticavo... le riceventi di cui parli dove le posso acquistare? ciao e grazie
![]() | #14 (permalink) Top |
...ho trovato questa http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1341 oppure questa http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1340 non ho trovato altro nei siti italiani... ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
http://www.lindinger.at/ o qui http://www.andys-hobbyshop.de/ o qui http://www.rokemodell.de/ Costano molto meno e ce ne sono tante altre. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2006
hai la mc24? a me sembra bellissima, io ho la Futaba ff9 pcm/ppm ma a vederla la tua mc24 sembra il top (mi piace molto il volo in termica) ma è davvero così buona? ero tentato ma visto quanto costa ho desistito... massimo, principiante. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
al mio campo di volo però corre voce che futaba/hi-tek non sono compatibili ed attribuiscono due se non tre crash per disturbi radio in questa configurazione. allora ho comprato una Sculze 8 ch in ppm come mi hanno consiglato, ma devo ancora provarla. massimo | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Di certo la qualità è ottima e le possibilità del software tante ........, fin troppe, almeno per me. Su ebay tedesco ce ne sono diverse in vendita (in Germania sembra la radio piu diffusa) e hanno prezzi ragionevoli, ma hanno il software in tedesco; sarebbe da far sostituire ma viene a costare alquanto. Bah ....., ora è uscita la mx24s, staremo a vedere. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Ad ogni modo mi pare che con la tua ff9 non ti possa mica lamentare tanto ..., ottima radio con ottime possibilità di programmazione. Non farti prendere da ... strane idee, tienti quella ... | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Ma da qualche parte ho letto che con la MC24 ci sono già i programmi base preimostati e comunque modificabili, ad esempio, premi un pulsante e l'aliante si imposta per sfruttare al meglio le termiche, cioè tutta una serie di impostazioni che inserisci da un unico pulsante a tua scelta, è così? Mentre con la mia FF9 devo impostare delle miscelazioni ed azionare vari pulsanti ...magari la devo studiare meglio..! Ma è anche l'estetica che mi affascina, alla tedesca, il non bello ma essenziale e pratico (felice possessore di moto BMW GS100 vecchia maniera) alla crucco! massimo | |
Radiocomandi CAR | redfly | Radiocomandi | 0 | 02 agosto 06 22:07 |
Radiocomandi e proprie riceventi | bad67boy | Aeromodellismo Principianti | 1 | 07 dicembre 04 18:50 |
compatibilità riceventi - radiocomandi urgente!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 dicembre 04 10:12 |
