![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005
Ciao,
__________________ Bart | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
mille grazie. ![]() p.s.ma la tx nasce e muore o PPM/PCM (come la mia) o sintetizzata... giusto??
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() Ripeto. PPM/PCM sono una cosa e, precisamente, il sistema di codifica del segnale radio. La tecnica della sintesi di frequenza è altra cosa. Si tratta di un dispositivo che ti permette di fare a meno dei quarzi per il cambio di frequenza di trasmissione. Un Tx puo nascere solamente PPM oppure PPM+PCM: in questo caso i due sistemi sono commutabili. Un Tx PPM o PPM+PCM puo essere o puo non essere sintetizzato. Un Tx PPM o PPM+PCM, sintetizzato oppure non sintetizzato, puo essere dotato (oppure no) di modulo HF estraibile; in questo caso se il modulo installato è a quarzi, puo essere sostituito con un modulo sintetizzato, mentre un Tx che nasce senza modulo HF estraibile non puo essere modificato. La tua Futaba 7 (non la conosco) dovrebbe avere PPM/PCM selezionabili ma senza modulo HF estraibile, quindi non si puo trasformare in sintetizzata. Mi pare invece (ripeto, non conosco bene Futaba) che la 9 sia sempre PPM/PCM e sia dotata di modulo HF estraibile, per cui puo essere trasformata in sintetizzata acquistando l'apposito modulo. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Claro!!! ![]() ![]()
FF9 Futaba a sintesi | Oldman | Radiocomandi | 3 | 07 giugno 07 11:16 |
esperienze con i moduli TX a sintesi di frequenza | pasmod | Radiocomandi | 6 | 26 ottobre 06 18:01 |
Rc a sintesi di frequenza | Rondone_64 | Radiocomandi | 10 | 05 settembre 06 16:32 |
Sintesi del nuovo statuto AeCI | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 15:05 |
