Vecchio 10 febbraio 07, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a Eduard
Che frequenza è il mio FF7? Esiste un modo per saperlo?
Ragazzi, ho una FF7 (ultima versione), che presi l'anno scorso usata.
La radio è stata utilizzata fino ad oggi in PCM a 40mhz, ma ieri mi sono accorto che sul vano estraibile del quarzo c'è scritto 35,080 Mhz!
Non sarà mica 35Mhz?
Esiste un modo per vedere che diavolo di frequenza è?
La scatola della radio è stata sicuramente buttata, sul manuale nn dice niente riguardo alla frequenza, sulla radio c'è scritto solo il numero seriale e nient'altro.
Stranamente grossi problemi nn ne ho avuti...boh!
grazie a tutti!
Eduard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 20:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Questa è bella! In che senso ha funzionato fin'ora a 40 MHz? Con quale ricevente l'hai usata?
Se il quarzo è da 35, è ovvio che funziona (se funziona) a 35!
Correggo: se la frequenza l'hai letta sul coperchietto, non fa testo; togli il quarzo e leggi la frequenza che c'è stampata sopra.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 febbraio 07, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Residenza: Bari
Originalmente inviato da CantZ506
allora l'ho usata con una R146ip-40mhz PCM con quarzo single conversion 40.815, e sulla TX ho messo ovviamente un'altro 40.815.
sò che del coperchietto nn mi devo fidare, ma siccome sembra il coperchietto originale della radio, e c'è scritto che è 35,080mhz, vuol dire che in origine la radio era fornita con un quarzo 35mhz, e quindi di conseguenza la radio è 35, anche perchè in genere con la radio ti danno una coppia di quarzi della stessa freq.
Vecchio 10 febbraio 07, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marchetto
Data registr.: 04-01-2007
ma una radio non e' compatibile sia con i 35 che con i 40...
credo che se la compro in 35... e poi cambio i quarzi diventa 40 ...giusto ?
se ho detto una baggianata... correggetemi...
marchetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 22:43   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marchetto
.............. ............. l'hai detta .......
Vecchio 10 febbraio 07, 22:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Eduard
Butta il coperchietto ......, la radio è in banda 40 MHz.
Forse il vecchio proprietario aveva perso il coperchietto originale e ha messo il primo che gli è capitato di trovare. Oppure aveva due radio identiche : una in 35 e una in 40 e ha scambiato i coperchietti .....
Vecchio 11 febbraio 07, 00:02   #7 (permalink)  Top
ammazza quanto so GNORANTE
Vecchio 11 febbraio 07, 04:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Eduard
Residenza: Bari
Originalmente inviato da FrancoC.
senti ma come faccio ad esserne sicuro al 100%?
nn ti nascondo che qualche problema di interferenza l'ho avuto...
e poi guarda che ho provato anche a mettere un quarzo 35mhz e la radio funge ugualmente...
sul manuale c'è scritto che se si prova a mettere un quarzo di frequenza diversa, la radio funzionerebbe ugualmente ma con notevoli cali di raggio.
io finora la radio l'ho usata con un T-REX 450XL, che nn ho fatto alzare\allontanare + di tanto.
Non vorrei che per questo motivo ad un certo punto perdessi completamente il segnale.
Vecchio 11 febbraio 07, 10:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Porta la radio ad un laboratorio elettronico e fattela tarare per la frequenza che ti interessa.
prova con quale quarzo funziona meglio.
Corretto.
Oltre alle ipotesi già fatte, la radio potrebbe essere stata ritarata per i 40 (o viceversa).
Ciao, Piero.
Vecchio 11 febbraio 07, 11:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Guarda che anche con le riceventi songole conversioni vale lo stesso discorso,alcune funzionano sia a 35-36-40-41,basta solo sostituire il quarzo,dipende dalla selettività con cui è tarata.Per vedere la tua radio in che banda trasmette la devi far esaminare in un centro assistenza oppure versione fai-da-te così:prendi 2 riceventi micro di cui una a 35mhz e l'altra a 40 mhz(devono essere identiche come marca),abbassi la tx della radio,inserisci uno dei 2 quarzi e provi con la ricevente corrispondente,ti allontani man mano con la radio fin quando non inizi a sentire interferenze,poi fai la stessa cosa cambiando il quarzo,misura la distanza anche in questo caso fin quando non senti le interfeerenze,solo così potrai capire se la radio è in 35 o 40mhz,col quarzo col quale riesci a fare più passi.Spero di essermi spiegato...
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
differenze tra modo 1 e modo 2 ? bi555 Elimodellismo Motore Elettrico 43 28 gennaio 08 13:05
Futaba Modo eli e modo aereoplano girellino Radiocomandi 4 28 luglio 07 15:26
Modo di Volo Dany2 Elimodellismo in Generale 14 10 luglio 07 09:54
da modo 1 a modo 2 gibosauro Elimodellismo Principianti 0 16 maggio 06 00:02
Trasmittente modo I o modo II? Dan6 Aeromodellismo Principianti 3 24 febbraio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
